[ZLG-MCU]
使用ZLG7289单独作为按键矩阵时遇到问题,求解
3423|5
xiaoxin1986|  楼主 | 2009-8-25 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用ZLG7289B存做按键矩阵,严格按照网站上下载的资料画板,用单片机的IO对7289正常复位后,/int上一直出现25HZ左右的方波,相关资料我看了,我的硬件应该是没问题。到底是为什么呢?下拉电阻是100k,位选电阻是10k,我用的是2?键盘,也就是将后面的6列去掉了。 不是说/int在没按键按下是呈现高平的吗?我想得到回答,谢谢。
linhai1986| | 2009-8-25 10:28 | 只看该作者
最简单的测试办法:
先不要焊接键盘和数码管,
把CS接高
在这种环境中测试各IO口的电平。
xiaoxin1986|  楼主 | 2009-8-25 10:43 | 只看该作者
我按照你给的方法拉一个10K的上拉电阻到CS上,再测试,一切都正常了,但不可避免的问题是,当我的CS为低时,在KEY上出现的25HZ的方波依然存在,也就依然会触发我的读按键中断,我拿我以前的板子测试过,在CS,CLK,,DIO,KEY四个引脚都悬空的情况下,KEY上都没有出现过这个脉冲,请问下,这个方波可能是什么产生的么?我拿了张新板子,现在上面只有ZLG7289,其余都没有焊接,这个方波在CS悬空的情况下,依然存在。
dylan_ho| | 2009-8-25 23:55 | 只看该作者
DIO要与MCU的SPI连接的话,怎么接?MCU有MISO和MOSI两根数据线的话
linhai1986| | 2009-9-6 18:21 | 只看该作者
?没有遇上过!
xiaoxin1986|  楼主 | 2009-9-19 14:23 | 只看该作者
谁遇到过这个问题的呀
