[Atmel] 跑一下XMEGA-B1程序(23)CodeVisionAVR之六:eeprom
1362|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-1-29 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CodeVisionAVR中有EEPROM的专用函数
可以打开手册178页查看具体的
在这里我只用两个函数来检验一下好不好用。
把0x33写入eeprom地址0x10,然后再读出来
载图如下:
我以为错了,显示的51是十进制了,用计算器转换一下就是0x33.
具体程序如下:
  1. unsigned char x;
  2. eeprom_write_byte(0x10,0x33);
  3. x = eeprom_read_byte(0x10);
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
