陶瓷谐振器和晶体谐振器
1184|9
 楼主| jlyuan 发表于 2016-1-29 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2016-1-29 19:23 | 显示全部楼层
他们的功能都一样,原理也是一样.主要是材料不同
dengdc 发表于 2016-1-29 19:23 | 显示全部楼层
里面的振子和外壳不同,陶瓷谐振器里面的振子是陶瓷的,晶体谐振器,里面的振子是水晶的
heweibig 发表于 2016-1-29 19:23 | 显示全部楼层
所以叫晶体谐振器,也叫晶振
wuhany 发表于 2016-1-29 19:23 | 显示全部楼层
外壳也不同,做工也不同
jiahy 发表于 2016-1-29 19:24 | 显示全部楼层
陶瓷谐振器一般用在低端产品,精度要求不是很高的产品,陶瓷谐振器一般的精度是0.5%,0.3%,0.1%,
 楼主| jlyuan 发表于 2016-1-29 19:24 | 显示全部楼层
精度呢
lizye 发表于 2016-1-29 19:24 | 显示全部楼层
晶体谐振器的精度一般是30PPM,20PPM,10PPM,5PPM,PPM也就是百万分之几,一般国内现在用的是30PPM较多.
shimx 发表于 2016-1-29 19:24 | 显示全部楼层
3L,哪里是水晶的。。。不是石英么,石英晶体振荡器。。。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-1-29 19:25 | 显示全部楼层
了解了,多谢楼几位大侠
