[STM32F1] 代码占了这么多空间
1969|21
 楼主| chenho 发表于 2016-1-29 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新建了个工程,全部用库函数实现,已将所有参数检查语句删除,只加入了GPIO\TIM\USART\MSIC\FLASH\RCC\CORE这几个库文件,定义了3个IO,开启1个基本定时器及定时中断,调用了FLASH的一个读函数、一个串口发送函数、还有几句点灯语句,就这么点代码生成的HEX文件居然有23K,实际代码也有10K,到底是哪些代码占了这么多空间啊,如果我将80个IO全部定义了岂不是代码随便都要上100K以上?本来还打算用128K的MCU,现在看来没谱了
gongche 发表于 2016-1-29 20:16 | 显示全部楼层
有一个叫map文件的
里面会告诉你空间怎么分配的
huwr 发表于 2016-1-29 20:16 | 显示全部楼层
不懂装懂的我来回答一下,bin文件大小才是烧写到FLASH的实际长度。
 楼主| chenho 发表于 2016-1-29 20:17 | 显示全部楼层
我这个程序只包含了那几个文件,没有包含这个MAP文件
 楼主| chenho 发表于 2016-1-29 20:18 | 显示全部楼层
已说了实际的BIN文件也有10K
huanghuac 发表于 2016-1-29 20:18 | 显示全部楼层
生成代码时生成的MAP文件
happy_10 发表于 2016-1-29 20:18 | 显示全部楼层
所以你的结论是?
 楼主| chenho 发表于 2016-1-29 20:19 | 显示全部楼层
发现FLASH占了将近4K,其中2K是BUFFER,USART也占了不少,发现库文件里许多函数没调用也占了不少,看来没用的函数也删除才行,只是有些不敢删除,不知道有没有用。
象这些根本没调用的都占了一大堆
    TIM_OC1PreloadConfig                     0x08001245   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC2PreloadConfig                     0x08001257   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC3PreloadConfig                     0x08001271   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC4PreloadConfig                     0x08001283   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC1FastConfig                        0x0800129d   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC2FastConfig                        0x080012af   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC3FastConfig                        0x080012c9   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC4FastConfig                        0x080012db   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_ClearOC1Ref                          0x080012f5   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_ClearOC2Ref                          0x08001307   Thumb Code    24  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_ClearOC3Ref                          0x0800131f   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_ClearOC4Ref                          0x08001331   Thumb Code    24  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC1PolarityConfig                    0x08001349   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC1NPolarityConfig                   0x0800135b   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC2PolarityConfig                    0x0800136d   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC2NPolarityConfig                   0x08001387   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC3PolarityConfig                    0x080013a1   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC3NPolarityConfig                   0x080013bb   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC4PolarityConfig                    0x080013d5   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
冰清玉洁 发表于 2016-1-29 20:19 | 显示全部楼层
设置一下优化等级,编译器会自己去掉没用的函数
wenfen 发表于 2016-1-29 20:20 | 显示全部楼层
不用库函数直接操作寄存器代码量最小
 楼主| chenho 发表于 2016-1-29 20:20 | 显示全部楼层
我是初学者,不清楚哪些寄存器需要设置。哪些不需要
 楼主| chenho 发表于 2016-1-29 20:21 | 显示全部楼层
你是指在OPTION选项里勾选这个:execute-only code?我选它后编绎不通过,出一堆告警
zhuhuis 发表于 2016-1-29 20:21 | 显示全部楼层
optimization 后面level0 ~ level3
optimize for time 前面的勾去掉。
另外不知道你用没用Keil自动加载的一些东西,最好建一个干净的工程,这样代码量就很小了
 楼主| chenho 发表于 2016-1-29 20:22 | 显示全部楼层
本来就是这样设的,我这个工程就是新建的,只添加自己需要的库文件,连检查参数的语句都他删除了
tian111 发表于 2016-1-29 20:22 | 显示全部楼层
[url=][/url]
 楼主| chenho 发表于 2016-1-29 20:23 | 显示全部楼层
[url=][/url]
宋倩2010 发表于 2016-1-29 20:23 | 显示全部楼层
别的地方设置了吗
代码减少了7K
gongche 发表于 2016-1-29 20:24 | 显示全部楼层
用了库函数就会编译进去的,但再回代码不会长太多
