怎么看不出程序重新复位的迹象?
679|14
 楼主| heweibig 发表于 2016-1-29 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的看门狗初始化是:
WDTCTL = WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0; (WDTCTL = WDT_ARST_250;)
IE1|=WDTIE;
每次主循环末尾刷新看门狗:WDTCTL = WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0;
我想实现当程序跑飞时的看门狗复位,比如当判断某些标志不正确时,看门狗复位。怎么做?
例如:我现在想试试看按左键程序时,程序复位。我加了WDTCTL=WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL;
可是怎么看不出程序重新复位的迹象?
看门狗实现的这种复位是不是让程序从main()最开头重新执行?所有寄存器都回到初始值?
wuhany 发表于 2016-1-29 20:36 | 显示全部楼层
WDTCTL=WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL; 的意思是看门狗计数器清0.你要看看你的按键程序是死循环吗?要不把你的程序发出来看看.我的看门狗工作的可正常了.
jiahy 发表于 2016-1-29 20:36 | 显示全部楼层
可以在你关注的执行那里设置标记,每次喂够之前判断这些标记是否正常,如果正常,那么喂狗,如果不正常跳过喂够。这样就可以啦。
lizye 发表于 2016-1-29 20:36 | 显示全部楼层
复位是不是基本上看不出来?时间很快
 楼主| heweibig 发表于 2016-1-29 20:36 | 显示全部楼层
我揣摩一下~~~
shimx 发表于 2016-1-29 20:36 | 显示全部楼层
复位后I/O口OUT不变 DIR不是都清零了吗?
 楼主| heweibig 发表于 2016-1-29 20:37 | 显示全部楼层
大体明白各位的意思了,多谢啊
jiaxw 发表于 2016-1-29 20:37 | 显示全部楼层
环环相扣与冷热启动判断就能解决你的问题啦
spark周 发表于 2016-1-29 20:37 | 显示全部楼层
你得在你看门狗周期内,喂狗才行的。
liliang9554 发表于 2016-1-29 20:37 | 显示全部楼层
可能一圈程序就超时了。
 楼主| heweibig 发表于 2016-1-29 21:04 | 显示全部楼层
先结贴了o(∩_∩)o
mmbs 发表于 2016-1-29 22:14 | 显示全部楼层
加一个测试的LED
或这查看一下寄存器
mmbs 发表于 2016-1-29 22:16 | 显示全部楼层
最简单的就是串口输出。
