多高测不到,有公式求吗?
629|10
lizye|  楼主 | 2016-1-29 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2016-1-29 21:07 | 只看该作者
超过最小采样周期就测不准了 采样周期受电路和软件影响
lizye|  楼主 | 2016-1-29 21:08 | 只看该作者
最小采样周期是多少?
spark周| | 2016-1-29 21:08 | 只看该作者
楼主可以查看器件手册里的一个参数:t(int)
liliang9554| | 2016-1-29 21:08 | 只看该作者
DCO内部主频设为1MHz,实际测量是有一定误差,比如是993MHz,那么测量多宽的脉冲,个人觉得几十KHz应该可以吧
午夜粪车| | 2016-1-29 21:08 | 只看该作者
楼主要算算中断消耗的时间,最高频率至少要小于 1/中断消耗时间,中间还要留余量。
如果用Timer的Capture模式捕捉,应该可以做到的频率更高些
zhaoxqi| | 2016-1-29 21:08 | 只看该作者
楼主可以使用使用计数器
huangchui| | 2016-1-29 21:09 | 只看该作者
嗯,时钟频率都满足不了了。
lizye|  楼主 | 2016-1-29 21:15 | 只看该作者
我试试,谢谢!
pmp| | 2016-1-29 22:14 | 只看该作者
你是说晶振的频率吗
pmp| | 2016-1-29 22:15 | 只看该作者
倍频电路试试。
