跪问SAA7105H显示拖影问题,有偿酬谢!
2822|2
 楼主| timestech 发表于 2009-8-25 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪问SAA7105H显示拖影(对比度强烈时右侧有重影)问题,有偿酬谢!望各位业界高手赐教,有酬谢。根据TI公开的642EVM开发板原理图,我除了对上面的GAL做了替换成为(EPM7128ATEC100-10)外,基本完全保留了原来基于视频显示部分的电路,我做了2板,也改了布局。但是发现SAA7105H显示拖影问题根本没有解决。而且目前我单独焊上了7105进行调试,想尽了各种办法显示问题依旧存在。我手头上面642EVM开发板显示是正常的,而且清晰度质量较高。但是我怎么也不明白同TI的开发板之间究竟出现了怎么样的区别。7105单独供电3.3V,单独铺地铜串联磁珠接数字地。为了方便我甚至还把DSP数字部分和编解码芯片之间做了区分。没有任何改善,望各位业界高手赐教,有酬谢。
TIMESTECH2008@126.COM
010-62982299-4187
PowerAnts 发表于 2009-8-26 11:24 | 显示全部楼层
直接打电话给代理商,要他们过来解决,如果请不动,那可能是你们以前忽悠过人家。
那以后就要注意了,千万不要乱给代理商画大饼
 楼主| timestech 发表于 2009-8-26 15:16 | 显示全部楼层
问题我解决了,确实是传输阻抗匹配的问题,好了后效果感觉比TI的EVM板好
谢过各位高手。
