请教电容放电的问题
3037|5
 楼主| xuleibug 发表于 2009-8-25 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用一个三极管给电容放电,三极管导通放电,断开充电。放电回路需不需要限流电阻。电容的放电电流怎么计算。
chunyang 发表于 2009-8-25 15:45 | 显示全部楼层
是否需加限流电阻由放电回路的阻抗决定,晶体管的最大电流参数需满足瞬态极值,起始瞬态电流由U/R计算,U是电容上的最高电压,R为放电回路的等效阻抗(如果是纯阻性的话,就是后级负载电阻),放电过程由RC放电曲线决定。
初入江湖 发表于 2009-8-26 11:01 | 显示全部楼层
首先确认放电电压有多高
PowerAnts 发表于 2009-8-26 11:20 | 显示全部楼层
晶体管其它的重要的参数:单次雪崩耐能量,单位:mJ, 大功率的,还有单脉冲极限电流参数。
不管从可靠性,还是电磁兼容来看,都需要串适当的电阻,减小放电峰值电流
 楼主| xuleibug 发表于 2009-8-26 13:38 | 显示全部楼层
我知道了 谢谢楼上的各位
glenn_dgl 发表于 2009-9-1 17:14 | 显示全部楼层
一般是需要的,ls各位都说得很专业
