PWM输出经光耦后用运放做施密特触发器整形,怎么搞啊
9895|22
 楼主| li_g888 发表于 2009-8-25 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?请大伙给点意见,我不知道怎样用运放做施密特,领导也不叫用具有施密特触发功能的门电路!
 楼主| li_g888 发表于 2009-8-25 15:10 | 显示全部楼层
是不是类是比较器 然后加一个反馈电阻,不懂原理
gxs64 发表于 2009-8-25 15:20 | 显示全部楼层
OP作的回差比较器
lanmp 发表于 2009-8-25 15:23 | 显示全部楼层
奇怪,DA后面还整什么型啊。
 楼主| li_g888 发表于 2009-8-25 15:27 | 显示全部楼层
我忘了说明了 PWM输出以后经光耦,经光耦后波形畸变,所以要整形,抱歉没说明白,
请说一下如何接 及参数怎么配置啊
lanmp 发表于 2009-8-25 15:29 | 显示全部楼层
去搜“运放 比较器”
maychang 发表于 2009-8-25 15:54 | 显示全部楼层
楼主这么干,注意PWM经光耦再整形,PWM的占空比很可能产生变化,那就不是原来意义上的PWM了。
como 发表于 2009-8-25 16:08 | 显示全部楼层
是不是光耦有问题?
 楼主| li_g888 发表于 2009-8-25 16:18 | 显示全部楼层
我是用做4--20ma电流输出的 ,7楼你看可以吗
maychang 发表于 2009-8-25 16:27 | 显示全部楼层
那要看你的4--20mA电流精度要多高。
此外,与你的PWM频率有关,PWM频率越高,占空比变化越大。
产生的原因,是光耦开通与关断延迟时间不等。
 楼主| li_g888 发表于 2009-8-25 16:33 | 显示全部楼层
谢谢ls  我明天我把弄好的电路贴上,我先计算一下参数
 楼主| li_g888 发表于 2009-8-25 17:03 | 显示全部楼层
DAC就是PWM
[img][/img]
请指正
请大侠们给看看这样对不? 谢谢了 见上图
maychang 发表于 2009-8-25 18:09 | 显示全部楼层
先不说PWM占空比问题。
你的光耦输出是脉冲,难道不滤波就送324?
324接成正反馈,何意?
gaohq 发表于 2009-8-25 18:44 | 显示全部楼层
光藕接法就不对,应从C极接出来。
宋业科 发表于 2009-8-25 20:29 | 显示全部楼层
光耦怎么接应该一样。
宋业科 发表于 2009-8-25 20:30 | 显示全部楼层
运放接正反馈就有施密特功能了。
 楼主| li_g888 发表于 2009-8-25 20:30 | 显示全部楼层
回复ls各位:1:电阻R20和运放组成滞回比较器(类是施密特触发器,即用运放组成施密特触发器,对光耦过来的发生了畸变的脉冲进行整波,当然这是的占空比是发生了变化,但我要求的精度不是很高),N端(2)给大约1.6V的偏置电压
2:如果接到c端 好像逻辑反了?
这是我的看法  也可能错误百出  还请大虾们指正
gaohq 发表于 2009-8-25 21:38 | 显示全部楼层
建议找个高速光藕。
 楼主| li_g888 发表于 2009-8-25 22:22 | 显示全部楼层
整形后我进行了2阶RC滤波 频率《1K  所以有必要选高速的嘛?521应该在5K--10K之间吧 我没具体查
请指教!谢谢 还有就是上面的逻辑和参数设置有没有问题?
