[STM32F1] 编码器的读数是在之前的读数的基础上加起来的吗?
986|16
 楼主| zhuhuis 发表于 2016-1-29 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32编码器,刚开始读头在光栅上运动,然后有读数,之后一小段时间内光栅没有在这个读头上运动,过了一会才返回来,这样的话编码器的读数是在之前的读数的基础上加起来的吗?
tian111 发表于 2016-1-29 22:48 | 显示全部楼层
一般用的光栅是相对式光栅
宋倩2010 发表于 2016-1-29 22:48 | 显示全部楼层
嗯,只是反映一个正向或反向的运动脉冲情况,单片机的计数器只是把脉冲按照方向累加起来而已。
除非超出它的计数频率,否则不会漏数的
chenho 发表于 2016-1-29 22:48 | 显示全部楼层
你移开的时候,数据已经变了;
 楼主| zhuhuis 发表于 2016-1-29 22:49 | 显示全部楼层
那变成什么数据了,是随机的吗,还是某个指定的值?
gongche 发表于 2016-1-29 22:49 | 显示全部楼层
固定值
我看了一下计数器内部的值,移开了之后寄存器的值不会变,但是如果不是在最大值或最小的地方数据会发生跳变
huwr 发表于 2016-1-29 22:49 | 显示全部楼层
啥意思?
 楼主| zhuhuis 发表于 2016-1-29 22:50 | 显示全部楼层
例如我刚开始移动光栅数值从0000加到00fc,然后换向从00FC减到0,然后还没减完等减完后数据编程FFEC
huanghuac 发表于 2016-1-29 22:50 | 显示全部楼层
所以你感觉现在出现的问题就是从0000越变到FFEC
happy_10 发表于 2016-1-29 22:50 | 显示全部楼层
多少的话,看相对移动量
 楼主| zhuhuis 发表于 2016-1-29 22:51 | 显示全部楼层
已经好了,是我自己理解有点错误,我一直以为不管怎样移动,初始的状态就是就一直处于增加状态,但实际上不是,与编码接口有关的,不过好在问题发现了。
冰清玉洁 发表于 2016-1-29 22:51 | 显示全部楼层
编码器分绝对式和增量式的,绝对式是一个角度对应一个位置,增量式的是通过一个参考0  Z信号来判断当前角度的!
 楼主| zhuhuis 发表于 2016-1-29 22:55 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家
zhuotuzi 发表于 2016-1-30 10:22 | 显示全部楼层
一般用的光栅是相对式光栅
芙蓉洞 发表于 2016-1-30 16:02 | 显示全部楼层
在stm32单片机里面还有这种技术呢,头一回听说
