用按键控制LED
1676|28
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-1-29 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用按键控制LED,按键按一次是这个灯亮,连续按两次是另外一个灯亮。不知道编程要怎么编,哪位大侠可以教下我。谢谢了
heweibig 发表于 2016-1-29 22:52 | 显示全部楼层
把按键做为一个外部中断就行
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-1-29 22:53 | 显示全部楼层
问题是按两次这个怎么处理?
heweibig 发表于 2016-1-29 22:53 | 显示全部楼层
反复地读端口的电平值
lizye 发表于 2016-1-29 22:53 | 显示全部楼层
#include <AT89X51.H>
unsigned char ID;
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void delay02s(void)
unsigned char i;
for(i=20;i>0;i--)
{delay10ms();
void main(void)
{ while(1)
{ if(P3_7==0)
{delay10ms();
if(P3_7==0)
ID++;
if(ID==4)
ID=0;
while(P3_7==0);
switch(ID)
{ case 0:
P1_0=~P1_0;
delay02s();
break;
case 1:
P1_1=~P1_1;
delay02s();
break;
case 2:
P1_2=~P1_2;
delay02s();
break;
case 3:
P1_3=~P1_3;
delay02s();
break;
heweibig 发表于 2016-1-29 22:54 | 显示全部楼层
检测到第一次按键按下后启动定时器,如果没有溢出即检测到第二次按下则亮灯一,若溢出还未检测到则亮灯二
午夜粪车 发表于 2016-1-29 22:54 | 显示全部楼层
价格计数器,用case选择。
liliang9554 发表于 2016-1-29 22:54 | 显示全部楼层
通常都是中断实现  问题不大    楼主
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-1-29 23:04 | 显示全部楼层
结贴了,大伙周末愉快啊
capturesthe 发表于 2016-1-31 20:42 | 显示全部楼层
用定时器,约定连续按两次的时间,其实就是一个键处理多次,长按、短按、还有多次按
cehuafan 发表于 2016-1-31 21:58 | 显示全部楼层
电路有问题吗
uptown 发表于 2016-1-31 21:59 | 显示全部楼层
检测消抖了吗
xiaoyaozt 发表于 2016-1-31 21:59 | 显示全部楼层
看看程序怎么样
lihuami 发表于 2016-1-31 21:59 | 显示全部楼层
电路图呢?
10299823 发表于 2016-1-31 21:59 | 显示全部楼层
驱动能力够不够?
cehuafan 发表于 2016-1-31 22:00 | 显示全部楼层
就是置为电平。
uptown 发表于 2016-1-31 22:00 | 显示全部楼层
上面的代码可以用吗
lihuami 发表于 2016-1-31 22:00 | 显示全部楼层
   MSP430G2452按键(P1.3)控制P1.0(LED)灯亮灭C语言程序,P1.3为带上拉电阻的输入状态,P1.0为输出状态,当P1.3按下,P1.0口LED灯则亮,松开按键,LED灯则熄灭,无限循环的下去!程序如下:
#include "msp430g2452.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  P1DIR = 0x01;                             // P1.0 output, else input
  P1OUT = 0x08;                             // P1.3 set, else reset
  P1REN |= 0x08;                            // P1.3 pullup
  while (1)                                 // Test P1.3
  if(0x08 & P1IN)
  P1OUT |= 0x01;         // if P1.3 set, set P1.0
  else P1OUT &= ~0x01;                    // else reset
10299823 发表于 2016-1-31 22:01 | 显示全部楼层
首先,完成键盘的扫描程序。
第一点:如果是扫描,就要用到定时器。我想设计定时器每隔10ms扫描一次按键。
定时器,我选用定时器A。它的定时中断函数如下:
函数名称:TimerA_ISR
功 能:定时器A的中断服务函数
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA_ISR(void)
GetKey();
上面这个定时中断函数的意思就是:每当定时时间到了以后,就调用GetKey()函数一次。GetKey()函数就是扫描键盘按键的函数了。在GetKey()函数中,会根据按键类型(长按/短按)返回不同的数值。根据返回的数值,做小灯亮法的操作。那么,返回的这个值,我们需要保存在一个变量中,在这里定义一个变量 ucharFlagLcd ; 来保存返回值。这个变量在全局变量中定义,以保证它的作用域。
那么定时函数就变为
FlagLcd =GetKey();
定时器中断的时间间隔,我在主函数中定义。
这样写:
CCTL0 = CCIE; //使能CCR0中断
CCR0 = 40; //设定周期0.01S
TACTL = TASSEL_1 + ID_3 + MC_1; //定时器A的时钟源选择ACLK,增计数模式
这样,定时器这块就算完工了。那么,下面进行按键扫描程序。
xiaoyaozt 发表于 2016-1-31 22:01 | 显示全部楼层
单片机的LED灯一直是一闪一闪呀
