我来再谈谈两个C语言的技巧
2269|4
 楼主| xnwxq 发表于 2009-8-25 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
数组初始化。
常见的数组初始化方法:
int
array[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
通常情况下,这种做法没有问题。再看看下面这个例子:
enum
FRUIT_APPLE,
FRUIT_PEAR,
FRUIT_BANANA,
FRUIT_NR
int
price[FRUIT_NR] = {20, 25, 30};
这段代码有个潜在前提,那就是枚举的顺序不能变化。一旦变化,整个逻辑都乱了,这样的BUG能否查出来要靠运气。这样的假设是靠不住的,特别是当枚举是第三方库提供的时候,他们调整枚举的顺序后绝对不会通知你。为了避免这样的潜在隐患,可以用下面的方法:
Enum
FRUIT_APPLE,
FRUIT_PEAR,
FRUIT_BANANA,
FRUIT_NR
int
price[FRUIT_NR] = { [FRUIT_APPLE] = 20, [FRUIT_PEAR] = 25, [FRUIT_BANANA] = 30};
2.
处理case语句。
处理case语句,有很多case情况要做相同的处理时,通常的做法是:
switch(value)
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
printf("ok\n");
break;
default:break;
这样写当然没有错,只是比较繁琐,特别是这样情况很多时。如果这些值是连续的,我们可以用下面的方法:
switch(value)
case 0 ... 9:
printf("ok\n");
break;
default:break;
这两个技巧好像是属于C语言新标准的,我只是在gcc上测试过,不能保证可移植性。
大家有什么好的技巧和编程经验可以跟帖子哦!!
 楼主| xnwxq 发表于 2009-8-25 20:29 | 显示全部楼层
大家有好的建议可以跟帖子哦!
王紫豪 发表于 2009-8-25 21:59 | 显示全部楼层
好像一个是 c99的标准,一个是 GCC 的特殊扩展,不具有通用性。
pish 发表于 2009-8-25 22:47 | 显示全部楼层
后面那个也没在C99里吧
王紫豪 发表于 2009-8-26 15:17 | 显示全部楼层
一个是 c99的标准,一个是 GCC 的特殊扩展。说的很明白哦
个人签名:我们都是风雨中的孩子,手牵着手才不会跌倒
162
