STM32入门工具篇(转帖)
4649|5
 楼主| 梦想的力量 发表于 2009-8-25 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍一下STM32开发都有什么工具,资料需要到什么地方下载。
一、STM32资料
ST对于其新的32bit MCU平台的重视程度可从其提供的应用笔记的数量和相应的参考代码上可见一斑。
STM32的全部英文官方版本下载地址:
http://www.st.com/mcu/familiesdocs-110.html#Application%20Note
这个地址可以下载到STM32全部应用笔记、笔记对于参考代码、数据手册、器件参考手册、固件库手册、固件库源码、官方开发板用户手册、开发板演示代码等详解的资料。这些都是学习STM32朋友必看资料。
STM32官方提供中文资料的下载地址:
http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/MCU_Pages.htm
这个地址目前仅提供用户手册、固件库用户手册、器件参考手册的中文翻译版本,需要注意的是这些中文的版本都不是跟随英文的最新版本提供的,在使用的时候如果发现有任何疑问,请参考最新的英文版本为准。
哪些资料是开发STM32必须的?
STM32F103x Datasheet
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13587.pdf
STM32F101x Datasheet
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13586.pdf
STM32F101xC/D/E Datasheet
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14610.pdf
STM32F103xC/D/E Datasheet
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14611.pdf
STM32F101xC/D/E Rev Z errata sheet
http://www.st.com/stonline/products/literature/es/14732.pdf
STM32F10xx6/8/B errata sheet
http://www.st.com/stonline/products/literature/es/14574.pdf
Medium- and High-density STM32F101xx and STM32F103xx advanced ARM-based 32-bit MCUs Reference Manual
英文版:http://www.st.com/stonline/products/literature/rm/13902.pdf
中文版:http://www.stmicroelectronics.co ... anual_ChineseV2.pdf
ARM-based 32-bit MCU STM32F101xx and STM32F103xx firmware library
英文版:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13475.pdf
中文版:http://www.stmicroelectronics.co ... Manual_Chinese2.pdf
代码:http://www.st.com/stonline/produ ... ro/files/um0427.zip
STM32F10xxx USB developer kit
手册:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13465.pdf
代码:http://www.st.com/stonline/produ ... ro/files/um0424.zip
二、STM32的开发软件
1、IAR
应该是使用STM32开发使用最多的软件平台。IAR官方提供IAR for ARM 两种类型的版本供免费评估:
1)、32K学习版,只能支持编译32K目标代码,等效无时间限制
http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-KS32
2)、30天评估版,无编译代码限制
http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-EVAL
Note:需要注意上述的两种版本都是不含库文件的源代码,不支持MISRA C规则编译。
2、MDK
自从keil被ARM收购以后,在keil中集成了ARM自己的编译器,改名MDK。
中文版下载地址:
http://www.realview.com.cn/ApplyDEMO.asp?id=486&xingqu=RealView%20MDK%203.22%20评估版。
3、RIDE
http://www.raisonance.com/products/info/RIDE.php
该软件支持GCC编译器开发STM32产品。
最新版本的下载地址:
http://www.raisonance.com/download/index.php?active=RIDE7
还有其它不太流行的就不详述了。
三、开发板
1、ST官方版本
1)、STM3210B-EVAL
开发板的演示软件向导:
http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13534.pdf
开发板的演示软件源代码:
http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0435.zip
开发板用户手册:
http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13472.pdf
2)、STM3210E-EVAL
开发板的演示软件向导:
http://www.st.com/stonline/products/literature/um/14703.pdf
开发板的演示软件源代码:
http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0549.zip
开发板用户手册:
2、Keil版本
1)、keil MCBSTM32 - (http://www.keil.com/mcbstm32/)
规格: http://www.keil.com/mcbstm32/specs.asp
原理图:http://www.keil.com/mcbstm32/mcbstm32-schematics.pdf
2)、keil MCBSTM32E - (http://www.keil.com/mcbstm32e/)
规格: http://www.keil.com/mcbstm32e/specs.asp
原理图:http://www.keil.com/mcbstm32e/mcbstm32e-base-board-schematics.pdf
http://www.keil.com/mcbstm32e/mcbstm32e-display-board-schematics.pdf
3、IAR版本
STM32-SK - (http://www.iar.com/website1/1.0. ... prod-s1/225&group=prod_prod_grp-s1/33)
4、万利版本
EK-STM32F - (http://www.manley.com.cn/web/product_neirong_01.asp?pro=262)
5、Raisonance版本
1)、STM32 Primer - (http://www.raisonance.com/arm/STM32/Primer.php#pro)
2)、REV_STM32
http://www.stm32circle.com/hom/index.php
四、调试工具:
1、J-Link - (http://www.iar.com/jlinkarm)
支持开发环境有IAR for ARM、MDK
2、JTrace - (http://www.iar.com/jtrace)
仅支持IAR for ARM、MDK
3、ULink 2 - (http://www.keil.com/ulink2/)
仅支持MDK
4、ULink Me - (http://www.keil.com/ulinkme/)
仅支持MDK
5、STX-RLINK Pro - (http://www.raisonance.com/products/RLink.php)
仅支持RIDE7
6、ST-Link II - (http://www.manley.com.cn/web/product_neirong_01.asp?pro=105)
IAR for ARM、MDK
7、wiggler + H-JTAG - (http://www.hjtag.com/)
在ARM7上支持IAR for ARM、MDK,在STM32上未测试,不详。
五、编程软件
1、RFlasher - (http://www.raisonance.com/products/RFlasher.php)
硬件仅支持RLink、RLink-Pro,编程目标文件大小无任何限制。
2、JFlash - (http://www.segger.com/jlink_arm_software_jflash.html)
硬件支持JLink,但需要Licence配合使用。
无冕之王 发表于 2009-8-26 14:13 | 显示全部楼层
好帖,很全面。。。
火箭球迷 发表于 2009-8-28 09:26 | 显示全部楼层
学习中。。。
梦到天涯 发表于 2009-8-29 18:53 | 显示全部楼层
的确不错。。。
O寥艺O 发表于 2012-7-27 19:38 | 显示全部楼层
支持一个
lwyjw 发表于 2012-7-30 21:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主
个人签名:梦想的力量是不可估量的
