[开关电源] 这个12V交流输出电源起初如何启动?
1110|9
 楼主| Pengxinrui 发表于 2016-1-29 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能,是不是那不对劲?
戈卫东 发表于 2016-1-30 09:28 | 显示全部楼层
好像这张图已经在无数贴中看到了。
如果是在隔壁某坛子,楼主应该已经阵亡。
戈卫东 发表于 2016-1-30 09:31 | 显示全部楼层
看Q1 Q2 T2 C5 C6,似乎是半桥正激。
戈卫东 发表于 2016-1-30 09:32 | 显示全部楼层
看起来Q2是经DB1触发进入ON状态。
戈卫东 发表于 2016-1-30 09:37 | 显示全部楼层
L2的电流逐渐增加,在某时它使Q2关断。然后它经过T1和Q1形成电流释放通道---->Q1-ON。
戈卫东 发表于 2016-1-30 09:39 | 显示全部楼层
似乎L2已经能够保持振荡。不知道DB1是不是只提供第一次启动脉冲------估计是,但不能确定。
戈卫东 发表于 2016-1-30 09:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主。看了这图很受启发。虽然元件参数都没有标出,但我觉得还是学习了一个新的电路。
 楼主| Pengxinrui 发表于 2016-1-30 19:24 | 显示全部楼层
我是个爱钻牛角的人,这个图应该无大错,和正常图不大一样。电子元件就象软件的语句,可组成多种电路也神奇。我是外行,看不大懂谢谢各位的分析,可继续探讨
 楼主| Pengxinrui 发表于 2016-1-30 19:28 | 显示全部楼层
因为设人分析我就多发了几遍,目前只有你分析了谢谢你
 楼主| Pengxinrui 发表于 2016-1-30 20:03 | 显示全部楼层
我认为首先是通过R10,R11通过DB1使Q2导通,随着T1电流增大使Q1基极的T1产生正向电动势,Q2上的基极T1产生反向电动势暂渐截止。Q1导通通过T1的电流返向,Q2又导通。启动后,正常情况下DB1不起作用了。因为Q1和Q2互动导通使R10、R11几乎无电流通过。R7的存在,Q2基极电压无法使Q3导通,当电流过大时,使R3电位提高致Q4导通,电流经R10,R11,Q4绕过输出返回。过压时Q3导通分流减轻Q2负担。不知对否?请指正。
