AT89S51做的测电流电压的治具,可显0.001~9999.9999小数
6462|22
 楼主| jinpost 发表于 2007-12-1 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件列表:<br />51单片机:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AT89S51<br />16位ADC转换IC:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAX1166<br />译码:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74HC164<br />显示地址译码:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74HC145<br />模拟开关,用于切换:&nbsp;74HC4066<br />高精度运放:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MAX4237<br />ISP在线下载IC:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74HC373<br /><br /><br />以0.001小数点的精度显示当前的电压电流.<br />
xhmcu 发表于 2007-12-1 13:34 | 显示全部楼层
原理图呢程序呢
原理图呢程序呢<br />发来看看
兰天白云 发表于 2007-12-2 21:26 | 显示全部楼层
16位AD,显示9999.9999
你太厉害了
aihe 发表于 2007-12-2 21:38 | 显示全部楼层
不知道用什么样的基准电压
xwj 发表于 2007-12-2 21:48 | 显示全部楼层
呵呵
huangqi412 发表于 2007-12-3 16:47 | 显示全部楼层
~~~~~~~~~~~ 毕业设计?
hidongmin 发表于 2007-12-4 17:06 | 显示全部楼层
好!
有没有原理图和程序设计啊&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以&nbsp;共享一下&nbsp;吗&nbsp;
twz8858877 发表于 2007-12-5 10:40 | 显示全部楼层
牛人
cm_liu 发表于 2007-12-5 23:39 | 显示全部楼层
能显示不难,关键是否能准确
HSJ0615 发表于 2007-12-7 15:11 | 显示全部楼层
别在这里搞笑了
别在这里搞笑了
ohese 发表于 2007-12-9 16:31 | 显示全部楼层
0.001~9999.9999???
这个精度难度太大了,好象万用表这样的一个要花到上万了,可能更多。你要是做出来你就发财了。
兰天白云 发表于 2007-12-9 20:57 | 显示全部楼层
8位半的万用表要14万
cby981541 发表于 2007-12-10 18:49 | 显示全部楼层
基本的数学和物理问题没有搞清楚,不要乱吹牛
16bitADC的最大有效数字为65536,只有5位有效数字;你做的9999.9999有8位有效数字。也就是说示数大于65536(不计小数点)的数据都是不可靠的,你的9999.9999实际上没有那么高的精度(最高也只能做到9999.99也就存在误差了)——实际上,用单片机来实现显示的位数只要你想要,要做多少位都可以实现(比如采用多片移位寄存器进行动态扫描控制),但过多的显示位数并没有实际意义。
bob.xue 发表于 2007-12-14 20:40 | 显示全部楼层
LZ应该说的是
像万用表那样换档的吧,用带模拟通道的MCU可能性还是有的。。。。
tjsheep 发表于 2007-12-16 22:12 | 显示全部楼层
楼主很可爱……
zjp8683463 发表于 2008-1-14 12:06 | 显示全部楼层
16位ADC做个4位半就不错了
做到5位半就是极限了
zengx_xue 发表于 2008-1-17 19:27 | 显示全部楼层
哈哈,有点意思
用什么样的电源才能达到这样的精度呀,你的数据是不是有效的呀
ahjjt 发表于 2008-1-20 12:57 | 显示全部楼层
楼主不是用模拟开关切换了吗
理想情况下用模拟开关切换量程是可行,但是模拟开关本身存在导通电阻的,用信号继电器还好点呢,你放大器、基准源要有足够精度,温漂,稳定性要足够高,
lhkjg 发表于 2008-1-29 13:51 | 显示全部楼层
这玩笑开到月球上去了。NB
&nbsp;这玩笑开到月球上去了。NB哈哈。
albertsun 发表于 2008-2-1 23:55 | 显示全部楼层
学习学习
学习学习
