看到老外有个MOS管散热块,不知哪里能找到
4066|6
 楼主| cqz 发表于 2009-8-26 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IRF840,其散热辐射金属面是连D极的,一般加装的散热块加上去是拧螺丝的,这样散热块跟D极也导通,在测试EMC的时候这个散热块竖起来像个天线,不妥。
看到老外有种散热块,它是夹紧式的结构,就是散热器上端有一平面像舌头一样向前折下来,这个舌头与后部的本体之间可以夹住MOS管。如TO-220封装的IRF840之类。
而散热块表面是绝缘的。
不知道哪里有这种东西卖?
PowerAnts 发表于 2009-8-27 09:30 | 显示全部楼层
难道你的MOS不要用云母片?
lyjian 发表于 2009-8-27 12:50 | 显示全部楼层
绝缘封装的MOS管一大堆,不会换一个
 楼主| cqz 发表于 2009-8-27 14:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,云母片加螺丝套绝缘管再拧紧是一种方案。 换MOS管也是一种方法吧。
我的意思是夹紧式样的散热片大家是否有用到过? 有的话能否分享下使用经验。
PowerAnts 发表于 2009-8-27 14:46 | 显示全部楼层
塑封管的热阻很大, 除非功耗控制得好,否则不予考虑,用绝缘层的散热器,要么死贵,要么耐压等级不够
 楼主| cqz 发表于 2009-8-27 20:54 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2009-8-28 12:49 | 显示全部楼层
电源用的TO-220 MOS管,有多少不是选用塑封管的?
cqz
