为什么芯片会炸!
4865|13
 楼主| 反质子 发表于 2009-8-26 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个输入220V,输出34V的开关电源,用的芯片是TOP256YN。
在输入电压缓慢上升过程中(十分缓慢),到输入40V左右时功率2W,测量输出一直有电压输出,继续上升输入电压到80V左右TOP256YN就炸了!
有人分析说是上电速度太慢导致!
想不通的是为什么这么低的功率和电压下芯片就炸了,有高手帮忙分析下么。
pengjianxue 发表于 2009-8-26 13:33 | 显示全部楼层
可能
1,匝比不对, 反馈匝数太多, 门极过压
2, 初级电感太小
3,其他
彭建学  上海
 楼主| 反质子 发表于 2009-8-26 13:46 | 显示全部楼层
我的初级电感量340uH,初级圈数:18和17,反馈圈数:5,次级圈数:11
变压器是手工绕的!有很多东西都很勉强。
变压器的缺陷会让芯片炸掉么!!!!
pengjianxue 发表于 2009-8-26 14:23 | 显示全部楼层
1,反馈匝数比太高, 反馈线圈峰压:
80VAC时,   5*80*1.414/17=33.3V
220VAC时, 5*220*1.414/17=91.5V
264VAC时,5*264*1.414/17=109.8V
2, 初级电感太小
  感抗2*3.14*100000*0.00034=214欧, 激磁电流最大264*1.414/214=1.744A
3, 增加初级电感, 反馈级匝数与初级匝数之比最好小于1/30, 这样反馈线圈输出峰值
176VAC满载时, 176*1.2/30=7V
264VAC轻载时, 264*1.414/30=12.5V
彭建学  上海
xwj 发表于 2009-8-26 14:33 | 显示全部楼层
呵呵,LS正解
初级匝数那么少,不炸就真的奇怪了
PowerAnts 发表于 2009-8-26 14:39 | 显示全部楼层
主要问题是反馈电压太高, 4楼那个算法, 是正弦有效值, 这里要计算峰值,用 Ipk=Ton*Uin/Lm
 楼主| 反质子 发表于 2009-8-26 15:13 | 显示全部楼层
 楼主| 反质子 发表于 2009-8-26 15:25 | 显示全部楼层
请问电路图怎么贴上来啊?
刚才又发现电路板上一个电阻焊错地方了,本来为了保证不超过TL431的耐压在前面加了个稳压管,稳压管后面接910欧的电阻再接到光耦PC817的1脚上,但是错把910欧接到了PC817的2脚上,这样会造成芯片炸掉么!!!!
  刚看了各位大侠的回复,十分感谢,好像一致认为是变压器的问题!!!
 楼主| 反质子 发表于 2009-8-26 16:48 | 显示全部楼层
弱问一下,开关电源里面用的是高频变压器,还能像低频变压器哪么算么!!!!
好像4楼的算法不适合了把!好像找到炸的原因了,就是上面我焊错一个电阻造成的,因为这个电阻使光耦中没有电流流过,也就是没有反馈了,就导致占空比为1了!然后就相当于交流电一直在通过TOP256YN中的MOS管无法关断,所以炸掉了
 楼主| 反质子 发表于 2009-8-26 16:53 | 显示全部楼层
还有我们的高频变压器的反馈线圈电压是由次级线圈感应过来的,你们都是用初级算的!!!!
哎 一个电阻引发的血案
iC921 发表于 2009-8-27 00:26 | 显示全部楼层
一个电阻引发的血案
么子意思?
maychang 发表于 2009-8-27 01:23 | 显示全部楼层
回10楼:
“我们的高频变压器的反馈线圈电压是由次级线圈感应过来的,你们都是用初级算的!!!!”
没听说过。
回9楼:
“弱问一下,开关电源里面用的是高频变压器,还能像低频变压器哪么算么!!!!”
高频电路,欧姆定律还能用么?
tcc8073 发表于 2009-8-27 23:43 | 显示全部楼层
搞频电路中电阻就要考虑感抗了
YDCMAN 发表于 2012-7-16 10:53 | 显示全部楼层
输出34V,初级和输出匝比应该在2:1,初级圈数少了,初级和反馈在8:1
原边圈数太少了,电感加大些
