我要做个三相交流信号发生器,什么方案好?
4187|13
 楼主| david4383 发表于 2007-12-5 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率在40--5000Hz,幅度可调,相位可调,正弦波,相位一般在120度.<br />我想只能用DSP+DAC实现,也有用AD7008的,不知道相位是怎么调的?<br />大家有没有方案,参考一下.
cm_liu 发表于 2007-12-5 23:23 | 显示全部楼层
楼上问题提得很不清楚
cm_liu 发表于 2007-12-5 23:49 | 显示全部楼层
现成的产品已经很多了
computer00 发表于 2007-12-6 00:15 | 显示全部楼层
相位就是在样点上有个固定的延迟啊
王紫豪 发表于 2007-12-6 18:02 | 显示全部楼层
我有成品,要不要?
王紫豪 发表于 2007-12-6 18:03 | 显示全部楼层
RE
一片CPLD+一片ram+3片DAC搞定。。
 楼主| david4383 发表于 2007-12-7 14:13 | 显示全部楼层
能够满足我的条件,我就要,
三相纯正弦波,相位120度,频率在40---5000Hz可调,幅度可调.能够满足以上的信号输出就可以.报个价.
 楼主| david4383 发表于 2007-12-7 14:23 | 显示全部楼层
我要用SA8281+51怎么样?
如何从SPWM变成正弦波?我只是要个信号就可以.大家帮忙.
zyok 发表于 2007-12-12 12:52 | 显示全部楼层
顶一下,关注中。。。
 楼主| david4383 发表于 2007-12-14 14:19 | 显示全部楼层
SA8281成本太高/
一片要260,这种芯片很复杂吗?为什么就MITEL做?别的公司或国内公司就没人做变频的芯片吗?这个应该很有市场的.
王紫豪 发表于 2007-12-15 02:50 | 显示全部楼层
楼主不着急的话可以等着我。
zyok 发表于 2007-12-17 14:04 | 显示全部楼层
LS功率放大用什么方案?
王紫豪 发表于 2007-12-17 14:37 | 显示全部楼层
re楼上
不提同功率放大,只出0~20vpp&nbsp;信号,这个一般是做实验用的。如果需要功放输出的话,找几个管子推就行了!
harlemjia 发表于 2007-12-21 10:47 | 显示全部楼层
用老王的吧,技术很成熟的
