另外,还有个问题请教一下各位。其实这个电路是我自制936焊台的一部分,前面还有比较器部分。现在电路还存在个问题。就是当比较器输出的信号在0和1反复跳变时,会导致Q1反复的导通截止,所以也会造成BTA08的反复导通截止。这样的频率很高对BTA08的寿命是否会有影响啊?我在想是否应该搞个555时间延时一下(就是说 当比较器输出1时,延时2S后驱动Q1的导通;再当比较器输出0时,延时2S后驱动Q1截止。),请问前辈们,如果这里不用555芯片做的话,还有什么方法比较适合做延时的?(用RC好像在0电平无法保持2S,1电平是可以做的)。请各位出出主意,谢谢!
