升压电路的问题
3638|16
 楼主| 涛行九天 发表于 2009-8-26 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
给客户做个东西,里面有个升压电路,用的是mp1540,输出5v。
空载5.2v,接其他单片机等负载没有问题,是5.1v,可是一接客户的霍尔元件,电源就变为6.6v。
这个实在不能理解,兄弟们帮忙分析一下。
yewuyi 发表于 2009-8-26 22:08 | 显示全部楼层
呵呵,在霍尔元件的VCC前面串一个二极管看看是否OK ?
xnwxq 发表于 2009-8-26 22:10 | 显示全部楼层
你的输出电流是多少?
xnwxq 发表于 2009-8-26 22:11 | 显示全部楼层
mp1540的数据手册,便于看到该帖子的同志们参考数据手册,免得搜索
mp1540数据手册
 楼主| 涛行九天 发表于 2009-8-26 22:13 | 显示全部楼层
嗯,有道理,明天让客户试试。
今天我让客户在5v电源上串个小电阻试试,还没反馈给我。
客户用的mcu是3.3v的,霍尔原件是5v的,直接把MCU的IO上拉到5v,然后接到霍尔元件上。
这么使用也有问题,应该会损伤mcu,但客户却说用着没问题,晕。
我还是建议他IO出来也串个小电阻再接霍尔元件的输出。
 楼主| 涛行九天 发表于 2009-8-26 22:15 | 显示全部楼层
mp1540输出电流是200mA,客户的控制板我让他测量了,一般60mA,动作的时候最大80mA。
yewuyi 发表于 2009-8-26 22:22 | 显示全部楼层
IO口直接上拉到5V,然后接到霍尔元件的什么上面?然后接到霍尔元件的输出吗?
呵呵,不知道霍尔元件的输出电压是多少,如果是5V并且MCU的IO口带有上拉保护的二极管的话,呵呵,则会形成倒灌到MCU的VCC上,不过从外表一时未必能看出有什么问题,用户短时间从表象看似乎运行没什么问题的。
呵呵,接个大点的电阻才对,不应该太小把。
 楼主| 涛行九天 发表于 2009-8-26 22:31 | 显示全部楼层
MCU的IO 是上拉到5v,然后接霍尔原件的输出。
霍尔原件的电源是5v,输出自然也是5v。不知道MCU的io是否有保护,不管有没有,这么做长时间都会损伤mcu。
小叶的意思是串到IO上的电阻要大点么?
徐小剑 发表于 2009-8-27 01:17 | 显示全部楼层
学习来!
ningling_21 发表于 2009-8-27 07:35 | 显示全部楼层
增加一个稳压管也许会好些.
yewuyi 发表于 2009-8-27 09:25 | 显示全部楼层
不管有没有上拉保护二极管,都应该尽量接大点的电阻,当然,具体多大需要看你系统信号检测所能接受的上限。
如果没有上拉保护二极管,则可能比较容易的发生大电流冲击IO口形成LATCH UP挂死这个IO口,如果有上拉保护二极管的话,则MCU的VCC则会被抬高,此时会不会出问题,需要看MCU所能承受的最高电源电压是否容许。
yewuyi 发表于 2009-8-27 09:29 | 显示全部楼层
不应该用增加稳压管来解决这个问题,因为稳压管的响应速度比较慢,如果真发生LATCH UP的话,稳压二极管根本来不及反应可能就闩死了,加个三极管做一下电平变化比较合适,呵呵,这样才算是比较合理,加稳压管基本上属于心理安慰性质。。。。。。
呵呵,怎么这种小问题也要涛行九天亲自出马解决吗?呵呵,应该找两个小工程师的嘛。。。
awey 发表于 2009-8-27 10:16 | 显示全部楼层
表现出的问题应该是那个地方出了差错引起的,不能将错就错,用补救的办法来解决。
 楼主| 涛行九天 发表于 2009-8-27 14:58 | 显示全部楼层
谢谢兄弟们,搞定了。
对方客户的板子上竟然一个电容都没有,我板子上的电容是有点小,估计是霍尔元件是感性负载造成的,加了一个大电容就ok了。
宋业科 发表于 2009-8-27 16:43 | 显示全部楼层
是霍尔元件是OC门输出的话,IO上拉到3.3V就可以。干吗拉到5V?
古道热肠 发表于 2009-8-27 17:10 | 显示全部楼层
电源是心脏,大意不得的.
calm_lrc 发表于 2010-6-2 10:43 | 显示全部楼层
好帖子,我做个记号,千万不要说我挖坟,我会自卑的.
个人签名:油站大管家--互联网+油站综合管理平台 银行押运,会员积分,稽查管理,自行车租赁,城市一卡通,电力抄表,电力巡检。。。 [u
4249
