怎么实现220V的交流开关量输入电路?
11081|17
 楼主| S448 发表于 2009-8-26 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用双向光耦好,还是整流好?哪位能提供个实际电路啊?
光藕选什么型号?外围器件选多大呢?怎么做到电磁兼容?
zenl0039 发表于 2009-8-27 11:49 | 显示全部楼层
没听懂LZ的意思,
如是是控制220V的开关,就可以用继电器,晶闸管,MOS管,IRF840可以。
如果是用了解200V的开关状态,可以读继电器的辅助触点,没有就用电流互感器,光耦用6N137吧
沈洁 发表于 2009-8-27 12:04 | 显示全部楼层
用过零光耦吧,一定要过零哦,否则用起来太不方便的说啦
XZL 发表于 2009-8-27 12:53 | 显示全部楼层
有一款交流可控硅过零触发的光藕,型号好像是MOC3041(不能确定)
chunyang 发表于 2009-8-27 13:03 | 显示全部楼层
楼主确实应先清楚、准确的描述自己的问题,否则难以得到针对性的帮助。
 楼主| S448 发表于 2009-8-27 20:09 | 显示全部楼层
漏下“输入”了,意思是220V的开关量输入电路怎么设计?只会设计24V的开关量输入电路,对于用200V交流的开关量输入电路用双向光耦,还是整流?希望大侠推荐个验证过电路。
目的:最后使CPU可以采集开关量状态
NE5532 发表于 2009-8-27 20:29 | 显示全部楼层
你是想干啥?用单片机控制220V交流电的通断是不是,听不懂“220V的开关量输入电路”是啥意思。
 楼主| S448 发表于 2009-8-27 22:00 | 显示全部楼层
晕,难道我还没说明白吗?
gaohq 发表于 2009-8-27 22:29 | 显示全部楼层
这语文水平。。。。
NE5532 发表于 2009-8-28 10:51 | 显示全部楼层
我看你直接用固态继电器好了,啥心都不用你操了。
yangxf1217 发表于 2016-4-11 16:45 | 显示全部楼层
楼主解决了没有?
xuechengchang 发表于 2016-12-19 15:13 | 显示全部楼层
楼主搞定了吗?什么方案?
baoren 发表于 2016-12-22 09:32 | 显示全部楼层
不考虑成本的话,直接用个小型变压器整流
liuzxi 发表于 2016-12-23 11:41 | 显示全部楼层
楼主说的很清楚,应该是搞单片机的 听不懂搞工控的说话
aerwa 发表于 2016-12-24 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
确实不明白开关量输入,只明白io口输入
aerwa 发表于 2016-12-24 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
百度了下了解,问题你的开关量反应时间,最简单的就是光耦采集触电后的电压状态。
神出没 发表于 2017-4-16 09:38 | 显示全部楼层
一群听不懂的人在怪楼主语文水平不行,醉了
广州老赵 发表于 2017-5-7 17:24 | 显示全部楼层
光耦检测,光耦输出方波
