三极管击穿
3887|9
 楼主| eagle758 发表于 2009-8-27 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用的三极管NPN出现问题,三极管驱动10A的继电器,三极管BE极击穿,请教各位是什么问题?
电路接法:芯片IO口出来经1K电阻接继电器,集电极接继电器,继电器并有续流二极管.
xqran 发表于 2009-8-27 09:14 | 显示全部楼层
最好把图贴出来,这样描述不好讨论啊
awey 发表于 2009-8-27 09:53 | 显示全部楼层
BE击穿?CE吧?
 楼主| eagle758 发表于 2009-8-27 10:52 | 显示全部楼层
电路如上图,是BE两极击穿,不是CE
chunyang 发表于 2009-8-27 12:32 | 显示全部楼层
是发射结击穿的话,跟驱动电流过大、晶体管品质不佳以及耐压参数不够等均可能相关。
catdriver 发表于 2009-8-27 21:22 | 显示全部楼层
集电极没事吗?应该是集电极先出问题啊!
会不会是线圈通/断的时候,对你电路的“地”造成了影响,瞬间造成PCB上某一点的地电位下降,比如就是Q2发射极处,然后造成三极管的驱动电流过大。但这样的话,驱动三极管的IO口应该也会出问题吧!
catdriver 发表于 2009-8-27 21:27 | 显示全部楼层
查一下你的PCB,Q2的发射极是不是通过一根细长的线接到“地平面”上的?
把PCB也贴上来吧!
 楼主| eagle758 发表于 2009-8-28 08:30 | 显示全部楼层
电路如上图,Q2BE极击穿?是什么问题
catdriver 发表于 2009-8-28 22:05 | 显示全部楼层
不是要原理图,把PCB图也贴出来看看呀!
t.jm 发表于 2009-8-28 22:25 | 显示全部楼层
我估计是:
延时断开过程中,长时间工作在放大状态,热死的。
此电路设计不合理,应该有个正反馈。
