TLP113 和TLP521 区别
5303|12
 楼主| baidudz 发表于 2009-8-27 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是光隔,TLP113和TLP521这两种光隔在应用上有什么区别吗,是不是可以换着用
华荣汇FAE4 发表于 2009-8-27 14:01 | 显示全部楼层
这个要看具体的规格书了
我们这里没有这两款光耦的规格书
万一说错了导致损害您的电路板
那就太不好意思了
 楼主| baidudz 发表于 2009-8-27 14:37 | 显示全部楼层
谢谢哈,我再查查资料
华荣汇FAE4 发表于 2009-8-27 14:42 | 显示全部楼层
不客气
有什么我们可以帮到忙的尽管联系我们
gxgclg 发表于 2009-8-30 09:47 | 显示全部楼层
两个光隔的驱动电流应该不同
华荣汇FAE1 发表于 2009-8-31 08:58 | 显示全部楼层
你可以比较它们的电压,电流特性
无冕之王 发表于 2009-9-2 14:38 | 显示全部楼层
应该不能换着用。。。
秋天落叶 发表于 2009-9-3 21:26 | 显示全部楼层
有时可以换着用,有时不可以,那要看你运用的场合,而且两款芯片运用的外围电路也不一样
sinadz 发表于 2009-9-4 18:55 | 显示全部楼层
两种光隔的型号不同,各种参数不同,应该不能换着用的
txcy 发表于 2009-9-14 09:10 | 显示全部楼层
这要看两款芯片的芯片资料,比较其中的参数
 楼主| baidudz 发表于 2009-9-17 21:19 | 显示全部楼层
我问的关键是两种光耦各用在什么场合,感觉它们就是驱动电流不同,没什么其他区别
sinadz 发表于 2009-9-17 21:41 | 显示全部楼层
参数不同,主要导致后继驱动能力不一样,可根据实际所需驱动电流进行选择
sinadz 发表于 2009-9-21 15:05 | 显示全部楼层
补充一点,实际运用过程中,不要用光隔直接驱动继电器,最好用一个三集管放大
