C51有关指针数组的问题
5543|4
 楼主| ChrisPu 发表于 2009-8-27 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于设计需要,利用软件编程可以比直接硬件设计方便,本人需要利用一个指针数组来保存单片机的几个IO口地址,然后对该IO口进行赋值,但是KEIL编译却会出问题,
程序如下:
   sbit  P0_0=P0^0;
   sbit  P0_1=P0^1;
   sbit *heng[2]={ P0_0,P0_1 };
出现编译错误:error C247:non-address/-constant initializer
作为数组应该能保存相同的数据类型,比如sbit型,但是为啥不能如此设置呢?
可能是语法错误,或者其他,希望高手帮忙解决下,万分感谢!
lanmp 发表于 2009-8-27 15:29 | 显示全部楼层
干吗要这样呢?
LYXQ 发表于 2009-8-27 15:42 | 显示全部楼层
keil c 不支持bit类型的数组,这种办法你就不用想了
 楼主| ChrisPu 发表于 2009-8-27 21:58 | 显示全部楼层
补充下:当然如果硬件接口连线合适的话就直接用IO总线定义来操作了,但是由于连线问题,IO口没能正好配合,于是希望能将其映射到一个数组进行操作,这种方法可行性?   指针不是可以直接操作地址吗?能否像汇编中一样,对所需的操作用指针进行?
FDLock 发表于 2009-8-27 23:56 | 显示全部楼层
"...直接用IO总线定义来操作了,但是由于连线问题,IO口没能正好配合...." 是不是硬件连错线了,想用软件来调整?
如果是这样的话,只需要设计一个函数来转换数据就可以了。
#define uchar  unsigned char
uchar  dataAdjust(uchar ucData)
    // 进行数据调整,然后返回调整后的数据
    // 比如D0和D1反了,则将这两位调换一下
使用时P0 = dataAdjust(x);
