MDK默认生成的是.hex文件,如何生成.bin文件呢
1480|6
 楼主| hello_galaxy 发表于 2016-1-30 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
aozima 发表于 2016-1-30 13:10 | 显示全部楼层
  1. fromelf --bin !L --output rtthread.bin
Boooooosh 发表于 2016-1-31 20:09 | 显示全部楼层
楼上说的有问题,貌似要找到一个插件,然后利用那个插件的地址生成的
huaiqiao 发表于 2016-1-31 21:11 | 显示全部楼层
是2楼的那个命令,我试过了。
万利电子 发表于 2016-2-2 15:42 | 显示全部楼层
如果在项目连接属性中没有有关定位的设置,可以使用HEXBIN.EXE转换为BIN文件。如果存在定位设置,还是用HEX比较好。
 楼主| hello_galaxy 发表于 2016-5-25 22:01 | 显示全部楼层
就是这么解决的,谢谢你了。
如果在项目连接属性中没有有关定位的设置,可以使用HEXBIN.EXE转换为BIN文件。如果存在定位设置,还是用HEX ...
请问版主,这个软件在哪里有呢?
