5脚电机
2619|10
 楼主| 宋业科 发表于 2009-8-27 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个5脚的无编码器,无反馈电动机,5个脚分两组。分别是110V交流电源,正零负。怎么才能转起来?
 楼主| 宋业科 发表于 2009-8-29 13:34 | 显示全部楼层
我都不知道,看来知道的就是少,真知道的也不上网。
 楼主| 宋业科 发表于 2009-8-29 15:07 | 显示全部楼层
上面漏两字,应该是伺服电机。
xwj 发表于 2009-8-29 15:10 | 显示全部楼层
早几天才出个4脚电机,现在又来个“5脚电机”???
还是那句话:无图无真相,先上PP再说!
yewuyi 发表于 2009-8-29 15:17 | 显示全部楼层
呵呵,是步进马达吧?
因特网用户 发表于 2009-8-29 16:02 | 显示全部楼层
交流?直流?
你量量电阻看看
有可能两根是制动绕组的连线
 楼主| 宋业科 发表于 2009-8-29 17:07 | 显示全部楼层
没图,这个电动机是交流伺服电机。不是步进电机结构跟普通交流电动机一样
因特网用户 发表于 2009-8-29 18:26 | 显示全部楼层
我猜想有三根是 U V W 另外两根是制动绕组的连线
没铭牌吗
 楼主| 宋业科 发表于 2009-9-3 00:03 | 显示全部楼层
有铭牌,分别是110V交流电源两根,正,零,负三根。就是搞不转。
xwj 发表于 2009-9-3 00:10 | 显示全部楼层
无语,
叫你拍张照片就这么难?
wjhhhh 发表于 2009-9-3 09:40 | 显示全部楼层
参考一下。
很早以前工厂里一种“圆图记录仪”用来控制温度的,里面用这类电机控制指针和墨水记录偏转。电机通过220:110变压器接交流110V,另两根线接电子管推挽输出(隔离)变压器,变压器次级中心抽头接剩下一根线。两根线也是交流110V(**中像是方波),相位不同,与交流110V相位相差前、后90度,驱动电机正反转。
