DIY低功耗简单无线网络学习系统
2191|1
zigbeeMM|  楼主 | 2009-8-27 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY低功耗简单无线网络学习系统
DIY Low Power Wireless Network Development Kit - DIYRF-2510-SDK  定价:395.00¥/套
垂询电话:028-86615004-154  在线咨询QQ:1045241801 邮箱:luli215@126.com
产品描述
         DIY低功耗简单无线网络学习系统——DIYRF-2510-SDK是一套专门针对无线爱好者、单片机爱好者、自动化爱好者、智能机器人爱好者、学生等个人学习无线技术的简易学习工具。
         为入门级用户提供7个应用程序和无线龙DIYRF-PC监控软件,实现下列实验:
          1、DIY SimpliciTI无线网络实验
          2、无线温度数据采集显示实验
          3、智能家居之无线灯开关实验
          4、无线智能交通灯控制实验
          5、无线智能路灯管理控制实验
          6、游戏控制实验
          7、附加一个DIY 低功耗简单无线网络综合动手实验(仅仅该实验包括包括SimpliciTI源代码协议栈,样板过程文件和C 源文件)
             例子程序上位机如下图所示:
        DIYRF-2510-SDK与市场上其他的DIY系统完全不同,用户无需无线网络通信技术,只要会简单单片机编程即可学习、开发简单无线网络,包含了三个功能:
        1、普通8051单片机学习功能,DIYRF-2510系统包括一个类似JTAG功能的非入侵式高级在线仿真器,在不占用单片机任何资源前提下,实现软件下载,单步,断点和在C语言水平下实时调试功能,支持功能强大的IAR 电子平台C51编译,调试环境。
        2、全功能基础低功耗无线网络功能展示和测试。
        3、SimpliciTI无线基础网络软件协议栈学习和开发功能,包括协议栈源代码和表演软件代码;DIYRF-2510系统由一个无线网关(兼作单片机在线仿真器),两个无线节点成套而成,无线节点上有最新传感器和按键,显示功能,系统全部工作在2.4GHZ 全球免执照频段。更大的惊喜是DIYRF-2510 无线节点和网关板上,都有一个无线模块扩展插座,在插座上扩展上对应的无线模块,就可以容易升级到更高级的无线网络DIY,例如:DIY ZigBee网络。同时用同样方法,也可以容易升级到DIY微功耗Wi-Fi、DIY蓝牙。
         DIYRF-2510-SDK配置无线网络底板(也称开发板),采用电池、外接电源、USB电源多种灵活供电方式,方便用户实现野外、笔记本、室内等多种环境使用、测试、演示等。
         无线网络底板配置光敏、温度、加速度等多种传感器,可实现无线门锁、无线交通灯控制、智能灯控制、无线路灯控制、无线游戏等各种无线传感器网络应用。
         无线网络底板还提供2组共6个功能按键及1个复位按键。
         外提供可扩展1个UART及4个I/O。
         无线网络底板还有1个ZigBee模块接口及1个仿真器接口。
         无线网络底板采用的是增强型8051内核,低功耗无线单片机CC2510,一颗真正系统芯片(SoC)CMOS解决方案。这种解决方案能够提高ISM波段2.4GHz应用对低成本,低功耗要求。它结合一个高性能DSSS(直接序列扩频)2.4GHz射频收发器核心和一颗工业级小巧高效8051控制器。CC2510芯片延用了以往TI公司ZigBee无线芯片CC2430/CC2431架构,它使用1个8位MCU(8051),具有32 KB可编程闪存和4 KB的RAM,还包含模拟数字转换器(ADC)、定时器(Timer)、AES128协同处理器、看门狗定时器(Watchdog Timer)、32 kHz晶振的休眠模式定时器、上电复位电路(Power On Reset)、掉电检测电路(Brown Out Detection)以及21个可编程I/O引脚。工作时的电流损耗为18mA;速率为1.2kBaud,在接收和发射模式下,电流损耗分别低于17.1 mA或18.5 mA。休眠模式和转换到主动模式的超短时间的特性,特别适合那些要求电池寿命非常长的应用。芯片原理如下图所示:
         无线节点和节点间,无线节点和无线网关间,SimpliciTI 通讯协议是免费的,协议非常小,只占了CC2510无线单片机32K闪存中的 ¼ ,大约8K字节。网络间连接的结构,称为网络拓扑(NETWORK TOPOLOGY),SimpliciTI 通讯协议是一种入门级别的通讯协议,只支持基本的星状拓扑,SimpliciTI 的网络拓扑如下图所示:
         DIYRF-2510构架的低功耗无线网络结构如下图所示。一根USB电缆,连接网关节点到PC机,将网关通过无线网络获得的信息或者PC发出的命令,通过无线网络传输到节点。无线节点板采用标准AAA电池供电,通过网络协议,以自组织方式加入网络,实现将传感器数据和操作信号,通过无线网络传输给无线网关(GATEWAY)。
不爱说话| | 2009-8-28 11:23 | 只看该作者
感觉板子有些大,要是袖珍一些就,卖相就好多了。
