LED数码管隐藏的引脚不用连吗
3341|9
 楼主| 21ID 发表于 2009-8-27 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED数码管隐藏的引脚不用连吗?就是接地的那个引脚。
泰山特曲123 发表于 2009-8-28 12:39 | 显示全部楼层
当然要啦,不接地怎么工作
yewuyi 发表于 2009-8-28 13:55 | 显示全部楼层
什么叫LED隐藏的脚?
 楼主| 21ID 发表于 2009-8-28 16:35 | 显示全部楼层
在做led数码管元件的时候有个GND,不是要设置成隐藏的嘛,在原理图里看不到隐藏的GND,是不是就不用接了?
HWM 发表于 2009-8-28 16:39 | 显示全部楼层
如果你已经定义为GND了,可以不显性地画出来。但其网络表中会自行连接。
 楼主| 21ID 发表于 2009-8-28 16:41 | 显示全部楼层
明白了,只要引脚属性里设置成GND就可以了,对吧
HWM 发表于 2009-8-28 16:42 | 显示全部楼层
引脚名也要定为GND。
 楼主| 21ID 发表于 2009-8-28 16:51 | 显示全部楼层
知道了,谢谢
123294382 发表于 2009-8-29 12:04 | 显示全部楼层
zmmhmily 发表于 2009-8-30 18:09 | 显示全部楼层
不明白为什么这个引脚要隐藏,但是制作PCB封装的时候,这个引脚就无法隐藏了吧
