能否用普通运放搭出仪表放大器呢,如AD620?
3731|6
 楼主| xnwxq 发表于 2009-8-27 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
a12345678 发表于 2009-8-27 22:14 | 显示全部楼层
只要使用3个低飘移运放即可,不过电阻需要精密调整。
wofred 发表于 2009-8-28 13:52 | 显示全部楼层
2# a12345678
那比如用OP07做成的3运放仪表放大器,它的增益带宽积是单个OP07的增益带宽积么
liaojiededepan 发表于 2010-1-16 12:12 | 显示全部楼层
不能,原因,误差太大
zjp8683463 发表于 2010-1-16 12:17 | 显示全部楼层
共模抑制比要求不高的时候可以.
用普通电阻一致性不好,共模抑制比一般只有40~60db.
awey 发表于 2010-1-16 15:02 | 显示全部楼层
和你要求的精度有关,仪放内部的电阻是经过精密校准的。
zhuimeng08 发表于 2010-1-26 10:07 | 显示全部楼层
理论上是可以的
个人签名:我们都是风雨中的孩子,手牵着手才不会跌倒
162
