用红外线传输数据能达到什么速度?
7192|10
 楼主| davali 发表于 2009-8-27 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在2个系统间做个短距离单向通讯,要求无线方式。用RF系列成本太高,想用红外方式,但目前都用38K的载频,实际通讯速度每秒100字节左右,实在太慢,不知道能不能快一点。
chunyang 发表于 2009-8-27 23:37 | 显示全部楼层
常规遥控用器件就是这样了,想高速,用光纤接口类系统,短距开路收发也是可以的。
HWM 发表于 2009-8-28 07:42 | 显示全部楼层
常规红外通信方式(如38K的载频)的速率相当程度受制于其可靠性的考虑(其加入了一些可靠性处理技术),因为它的传输路径是开放的且极易受干扰(环境中的红外波段干扰是很常见的)。
一级菜鸟 发表于 2009-8-28 07:48 | 显示全部楼层
在环境条件允许的情况下,载频完全可以提高,速率也可以提高
兴隆 发表于 2009-8-28 10:17 | 显示全部楼层
看一下电脑标准的红外接口,速度快啊。
 楼主| davali 发表于 2009-8-28 11:29 | 显示全部楼层
5楼,您对电脑的标准红外接口结构有了解吗?
一级菜鸟 发表于 2009-8-28 13:07 | 显示全部楼层
电脑的红外接口速率高,但是距离短
TANGL 发表于 2009-8-28 13:58 | 显示全部楼层
有4MHZ的对管
lyjian 发表于 2009-8-28 20:08 | 显示全部楼层
用38K的载频做到4Kbps没太大问题
和接收头有关系
567 发表于 2009-8-28 21:18 | 显示全部楼层
标准速度是115200bps的,高速的是4Mbps。
某些单片机或CPU带的UART器件带有红外模式,加上收发器即可。
shiqianwei 发表于 2010-3-11 13:19 | 显示全部楼层
某些单片机或CPU带的UART器件带有红外模式,即IrDA,这个和遥控器的38K载波方式是不同的.
