本安计算机
2088|2
 楼主| 荣豹 发表于 2007-12-28 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,那里有买本安计算机的?用在矿井下,有没有国外的工控机通过中国的煤安认证?谢谢!
 楼主| 荣豹 发表于 2007-12-29 08:35 | 显示全部楼层
感谢
非常感谢楼上的,比较接近我要找的,其实,我们实际需要的工控机主要用在矿井下面,能安装我们公司的一个小软件就可以,最好是xp系统,因为井下需要抗震,所以普通硬盘通不过,应该用电子盘,其他的配置是这样的,串口,usb口,键盘,鼠标,标准化液晶接口,最好有煤安认证的产品,^_^,俺就省事了,嘿嘿!
