有控制精度在0.1度的温度控制器吗?
7065|17
 楼主| herozoujie 发表于 2007-12-29 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家和型号?<br /><br />谢谢呀
兰天白云 发表于 2007-12-29 22:09 | 显示全部楼层
0.01的也有<br />价钱高&nbsp;
 楼主| herozoujie 发表于 2007-12-30 21:29 | 显示全部楼层
可以呀
请问楼上的,0.1的是什么牌子的?
兰天白云 发表于 2008-1-1 22:34 | 显示全部楼层
很多的
打&quot;温度仪表&quot;搜
chaochao12 发表于 2008-1-2 09:41 | 显示全部楼层
瞎说
控制精度在0.1,明白这是什么级别么?<br />这可不是采集精度,可是控制精度,不可能有卖的这样的仪表
dujb 发表于 2008-1-2 10:36 | 显示全部楼层
很难
很难,好象没有,有的0.1的稳定度的温控器,不过控制的不是气温而是液体,如果精度0.1要自己买标准温度计,结合温控器开控制<br />&nbsp;我正要作这个东西
蓝天天 发表于 2008-1-3 20:59 | 显示全部楼层
有的
好象1000~2000元
yewuyi 发表于 2008-1-6 15:54 | 显示全部楼层
lxrlxr 发表于 2008-1-6 16:56 | 显示全部楼层
问yewuyi,发个短信给他
mohanwei 发表于 2008-1-6 17:32 | 显示全部楼层
系统模型不稳定是不可能实现的……
<br />比如说一个炉子,内部温度处处不等,何来“高精度”可言?
zjp8683463 发表于 2008-1-11 22:59 | 显示全部楼层
回11楼
“比如说一个炉子,内部温度处处不等,何来“高精度”可言?”<br /><br />这个是测试方法和测试对象的问题,和精度没关系。精度是对测试对象而言<br /><br />的,可能是点,也可以是面。<br /><br />对于炉子,可以测里面最高温度、最低温度、平均温度、温度分布等<br />
1121 发表于 2008-1-13 09:00 | 显示全部楼层
在这个坛子,不懂乱说的人太多了。
是不是要把明白的都搞糊涂了才算完。<br />先把概念搞清了好不?<br />控温精度和测温精度根本就是两个不同的概念。<br />买标准温度计做控温用,是不是疯了啊。知道标准温度计多少¥吗?<br /><br />0.1度的控制精度很难吗?如果你不给出温度范围,就无法确定。<br />举例说,水三相点不需要什么复杂的设备,保持0.01度都很容易。<br /><br />所以控制精度要求具体的温度范围,还有介质材料等,这样就基本确定了控制对象。确定了控温方法,才能使用有效的控制方式。<br /><br />建议LZ看看SR253的使用说明,就会明白许多道理了。<br /><br />11楼说的炉子,涉及到温场的问题,不关“高精度”的事。对高温检定炉的温场来说,有相应规程要求的。。。
xrg0228 发表于 2008-1-14 09:04 | 显示全部楼层
好像搂主不再看自己的帖子了
搂主还在吗?
zjp8683463 发表于 2008-1-14 11:33 | 显示全部楼层
13楼也不能这么说
有想法大家都说出来才叫讨论
默默水寒 发表于 2020-9-30 09:44 | 显示全部楼层
我也忍不住来说两句,首先要看你控制对象是什么,控温精度0.1℃其实是个很高的精度。如果是个经常变化的,或者是很大空间的,这个精度很难达到,而且意义不大。一般这种情况都要有PID或其他算法控温,控制的稳定且准确的不容易。
ccaiks 发表于 2022-3-12 09:34 | 显示全部楼层
深圳艾克思科技有限责任公司有很多比这个精度高的TEC温控器,TEC-10A是经典款,还有很多,可以问客服咨询https://www.szccaiks.com/
Baoji10k 发表于 2022-3-27 11:09 | 显示全部楼层
很多应该
