段式液晶驱动问题
4128|8
 楼主| zmmhmily 发表于 2009-8-28 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PIC的芯片, 驱动段式液晶, 现在屏是点亮了, 可是显示内容很浅, 看不清, 要很费力的才能看清显示内容, 这种现象是哪里出问题了?? 请高手们指点一下, 谢谢!
yewuyi 发表于 2009-8-28 10:39 | 显示全部楼层
看看你的屏是什么规格的,这个规格和你MCU的LCD驱动部分是否设置一致。。。
tyw 发表于 2009-8-28 12:34 | 显示全部楼层
调节LCD的驱动电压,换成可调电阻,调到对比度最大再换成固定电阻
 楼主| zmmhmily 发表于 2009-8-28 13:12 | 显示全部楼层
我使用的芯片是PIC18F86J90, 1/3偏置, 工作电压为3V, 其它参数应该和这个没关系吧,
偏置连成M3形式, 我看资料上用的是10k电阻, 也使用了这个, 还有什么可能的原因呀?
TANGL 发表于 2009-8-28 13:56 | 显示全部楼层
LCD是多少电压?多少B多少D?
很有可能是LCD的需要的电压是4.5v!?
 楼主| zmmhmily 发表于 2009-8-29 13:29 | 显示全部楼层
工作电压为3V啊, 整个系统的电压也是3V.
tyw 发表于 2009-8-29 20:33 | 显示全部楼层
实际使用时,LCD的供电电压还是需要微调一下的(LCD的批一致性较稳定,不必每个都调)
nuaasica 发表于 2014-11-5 22:16 | 显示全部楼层
我也遇到了类似的问题,用的是GDC130,楼主解决这个问题了吗?
lemenade 发表于 2014-11-6 09:20 | 显示全部楼层
LCD有偏压要求,正常工作电压,刷新频率,还有背光考虑了没?
