怎么测量电源的最大功率
4350|12
 楼主| hgwy2008 发表于 2009-8-28 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个24VDC-24VDC的电源
输入为24VDC  输出是24V  10A
我现在想测量他输出的24V  10A 接什么负载?
还有输入是不是也要大于10A ???
急  在线等!
先谢谢了
maychang 发表于 2009-8-28 16:46 | 显示全部楼层
当然接个2.4欧电阻啦!
显然输入大于10A,否则违反热力学第一定律。大多少,由模块效率决定。而且,考虑到上电时输入电流可能很大,给该模块供电的电源最好有数倍于10A的输出能力。
myyhdztsp 发表于 2009-8-29 20:55 | 显示全部楼层
你的输出最大不可能到240W的效率不可能做到100%
 楼主| hgwy2008 发表于 2009-9-1 11:10 | 显示全部楼层
先谢谢2楼和3楼的
效率是86%
为什么还要数倍于10A?
maychang 发表于 2009-9-1 11:24 | 显示全部楼层
你的电源,启动时可能瞬时需要相当大的电流。不过为时很短。
这个启动电流,各种电源相差很大。
驰骋江北 发表于 2009-9-1 16:15 | 显示全部楼层
当然接个2.4欧电阻啦!
awey 发表于 2009-9-2 02:19 | 显示全部楼层
电源的设计功率都有余量,在最大功率时各项指标要满足要求。
测最大功率怎么测?
xjf_cz 发表于 2009-9-2 12:39 | 显示全部楼层
可能买仪器呀
 楼主| hgwy2008 发表于 2009-9-4 09:30 | 显示全部楼层
电源出现了个新问题
在做实验的时候,加负载就响(应该是变压器在想)
不加负载不响,
加负载的时候把输入电压调到16V以下也是不响?
这个是什么原因啊?
科科 发表于 2009-9-5 22:10 | 显示全部楼层
输入输出均为24VDC,这是啥电源?
na239152605 发表于 2013-3-25 10:47 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-3-25 12:47 | 显示全部楼层
可以采用电阻带做为负载,应该考虑效率问题
