这个电路的阻容参数怎么确定
2609|6
 楼主| 彪哥 发表于 2009-8-28 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用74HC04的时候可以震荡,可是用74HC00有时候就不震荡,要是用手摸一下电路就震了,不知道为什么,是不是跟电阻电容的参数有关系?
maychang 发表于 2009-8-28 16:28 | 显示全部楼层
如果是实际做产品,不要用这个电路。这个电路最大的问题是用个小电容代替晶体(相当于晶体碎裂情况),照样振荡,但频率不是晶体频率。
McuPlayer 发表于 2009-8-28 17:04 | 显示全部楼层
做个机械手,一直摸它,看丫的振荡不
 楼主| 彪哥 发表于 2009-8-28 22:13 | 显示全部楼层
楼上那哥们慷慨点,把你那手剁下来借俺用用!丫挺的肯定振!
auzxj 发表于 2009-8-28 23:21 | 显示全部楼层
LS也忒恨了点~~~
zmmhmily 发表于 2009-8-29 12:01 | 显示全部楼层
这个电路是怎么振荡起来的, 可不可以讲讲原理?
 楼主| 彪哥 发表于 2009-9-8 16:26 | 显示全部楼层
顶一下吧!求高手赐教!
