升压变压器有特殊工艺吗
3127|11
 楼主| mxinfa 发表于 2009-8-28 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用普通变压器正常使用,降压,测试效率在98%左右;而反接,当升压变压器使用效率连60%都不到
升压变压器是不是有专门的产品?有什么特殊工艺吗?希望了解的说一下
maychang 发表于 2009-8-28 20:36 | 显示全部楼层
先说说工作在什么频率上。
不过,无论工作在什么频率上,变压器反过来用,效率一般不会差如此之多。
 楼主| mxinfa 发表于 2009-8-28 21:55 | 显示全部楼层
工频变压器工频使用
测试了两个,一个是市场上随便买的环形变压器,一个是实验室的自耦变压器,测试结果基本差不多
maychang 发表于 2009-8-28 22:44 | 显示全部楼层
这可就怪了。
楼主能详细说说吗?
实测的变压器,标称功率多少?一次电压多少?二次电压多少?测量时实际施加的电压多少?用何种负载?用什么仪表测量?
电压很高的小功率变压器确实绕法与低压绕组不同,那是为了减少分布电容和层间电压,与效率好像关系不很大。
xwj 发表于 2009-8-29 02:00 | 显示全部楼层
很明显,你的低压交流源内阻过大,加上你的测试方法不对
应该测变压器的端电压和端电流
PowerAnts 发表于 2009-8-29 09:29 | 显示全部楼层
估计, 是把220V->110V, 倒过来用,想弄成220V->440V, 磁芯饱合了, 可能是功率较小, 才没很快烧掉
maychang 发表于 2009-8-29 10:10 | 显示全部楼层
我也是这么猜测,对变压器施加了超过额定值的电压,否则效率不会那么低。
myyhdztsp 发表于 2009-8-29 20:51 | 显示全部楼层
肯定是施加的电压超过了额定值了
 楼主| mxinfa 发表于 2009-8-29 21:19 | 显示全部楼层
为了安全,绝对没有超过额定电压,我们在测试的时候是用手可以随便摸的
先用一台调压器调出一个较低的电压,10伏,接到一个56/220的变压器上,升到40伏左右测的
负载是滑线变阻器,100欧/2A的,100欧全部接进去测试的
变压器功率不详,个头不小,是多组抽头的,56V的那一组线最粗,也是输出电压最高的一组
transformer 发表于 2009-9-19 22:57 | 显示全部楼层
是多组抽头的,只能说这一组是主功率,其它绕组你没用上,当然效率低了
PowerAnts 发表于 2009-9-21 17:31 | 显示全部楼层
变压器的效率,要在额定电压下测试,你降压测试, 铜损相对变大, 故而测量值降低了
 楼主| mxinfa 发表于 2009-10-7 16:50 | 显示全部楼层
好久没来,谢谢了
回10楼,其他几组我没有使用,也就是说几乎没有消耗功率,也影响效率吗?
