菜鸟呼叫大虾
2427|6
gougou645|  楼主 | 2009-8-28 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位达人:
小弟有个很基础的问题求教,请各位指点啊!
51的复位电路: 里面有个电容E1,它的作用被解释为,通电时相当于短路,RST此时接高电平,然后对电容从电,RST点电位下降......、我有点不明白【电容的作用不是 通交流 隔直流嘛 在这里通电后 电容为什么会相当于短路 使RST点电位是高电平呢? 我感觉开始应该是低电平 然后充电 使RST点 电位升高啊
请各位前辈指点下
感激不尽
jerkoh| | 2009-8-28 23:08 | 只看该作者
充电--》 放电
一级菜鸟| | 2009-8-28 23:09 | 只看该作者
通电的瞬间,电容充电形成电流,近似短路,电流在R1上形成压降,先高,随着充电过程电流减小,电压降低。
这类复位电路仅能用在实验室里,频繁上下电时因为电容的放电时间较长会造成复位不良
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
程序匠人 + 6
gougou645|  楼主 | 2009-8-28 23:14 | 只看该作者
感谢楼上的精彩 准确回复 基本可以理解了
啥也不说咧 眼泪汪汪滴
程序匠人| | 2009-8-28 23:55 | 只看该作者
如果被人帮助了,最好给对方加分。这次我帮你
chunyang| | 2009-8-29 00:02 | 只看该作者
菜鸟说的不错。相对该复位电路做出最简单的改进,可在电容上并联一个上负下正的二极管,掉电时可加速电容中存储电荷的泄放,有利于缩短重启间隔时间。当然,需要更佳复位可靠性时,最好选用电源监控IC,对MCS51而言,需选用高电平输出型。
jerkoh| | 2009-8-29 08:49 | 只看该作者
:lol  。
