大家的PCB封装都如何命名?
4228|1
S448|  楼主 | 2009-8-29 05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
封装类型太多太乱了,芯片还好说些,其他器件真不知怎么命名.
想建个自己的封装库,写软件习惯了规划,所以想把封装库规划好,一劳永逸。
现在规划如下,还没完善好,希望高手给些建议。
我用的软件是OrCAD+ PADS2007
一、非芯片类器件1、电阻 (1).表贴标准电阻
以SR+封装尺寸代号命名。 例6032:SR6032。
(2).插装标准电阻
以AXIAL+封装尺寸代号命名。例300MIL的插装电阻AXIAL0.3。
(3).电位器、功率电阻
根据具体封装结合DATASHEET来命名。
2、电容(1).表贴标准电容
以SC+封装尺寸代号命名。 例6032:SC6032。
(2).插装标准电容
①轴向电容以RAD+封装尺寸代号命名。 例300MIL的插装电容RAD0.
径向电容以RB+封装尺寸代号命名。例400MIL的圆柱形电容RB.2/.
(3).其它电容
3、电感
4、发光二极管
5、二极管
6、三极管
7、继电器
8、磁珠
9、晶振
10、互感器
11、连接器
12、端子
13、按键
14、数码管
15、变压器
二、芯片类器件1、DIP封装命名规则(双列直插式)
以“DIP+引脚数+宽度”命名。例10脚DIP元件封装名称为:DIP10-300。
注: DIP24以后有300和600宽度两种。
2、SOP封装命名规则
SOP(引脚数)+脚间距+元件的宽度(同一水平位置PIN与PIN最大距离)。例0.5脚间距宽度400mil的20引脚的元件: SOP20-50-400。
3、SIP封装命名规则(单列直插式封装)
4、LQFP封装命名规则
5、TSOP封装命名规则
6、FBGA封装命名规则
7、PLCC封装命名规则
8、QFN封装命名规则
9、QFP封装命名规则
10、QFPH封装命名规则
11、SDIP封装命名规则
12、SOJ封装命名规则
13、SSOP封装命名规则
14、TBGA封装命名规则
cyberhome| | 2009-9-9 07:50 | 只看该作者
向标准看齐~
