什么是“基于状态机和事件触发”?
5070|17
 楼主| davali 发表于 2009-8-29 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说了“基于状态机和事件触发”的编程方式,具体是什么意思,具体怎么实现?
一级菜鸟 发表于 2009-8-29 10:26 | 显示全部楼层
例如使用switch实现的根据不同状态实施不同操作得编程方式,不同的操作中根据操作结果修改当前的状态
pigjiang 发表于 2009-8-29 10:49 | 显示全部楼层
事件驱动状态机的切换。
类似Windows的消息循环机制。个人理解。
NE5532 发表于 2009-8-30 10:41 | 显示全部楼层
让你的程序以数据为运行依据,而不是以语句的先后顺序为运行依据。
yewuyi 发表于 2009-8-30 11:15 | 显示全部楼层
自从21BBS建坛以来好象就从没人详细而又系统的讲过这个复杂的问题,呵呵,可能因为它需要花费的口水太多太多了,大家都比较怕浪费口水。。。
当然,可能也有很多想讲,但自己还没有彻底弄清楚的,所以就选择沉默了。。。
呵呵,俺是属于彻底没有弄清楚的。。。
糊涂的围观一下走人。。。
NE5532 发表于 2009-8-30 11:47 | 显示全部楼层
不是吧,这样小瞧咱们坛子啊,那召集几个人来联合写一下,《状态机方**》?搞不好又可以出书了。
NE5532 发表于 2009-8-30 11:49 | 显示全部楼层
《状态机方**》
晕!google拼音的联想+关键词屏蔽成就了上面的**
方**,真的打不出来?
NE5532 发表于 2009-8-30 11:50 | 显示全部楼层
方~法~论,老大,是不是你的关键词屏蔽里写错了。
maychang 发表于 2009-8-30 12:29 | 显示全部楼层
屏蔽,实在是晕。
jerkoh 发表于 2009-8-30 16:53 | 显示全部楼层
坐观 等待详解~
iC921 发表于 2009-8-30 17:57 | 显示全部楼层
坐观 等待详解~
cauhorse 发表于 2009-8-30 18:21 | 显示全部楼层
先标记一下,
等待知情人士过来开坛做法。。
xwj 发表于 2009-8-30 18:29 | 显示全部楼层
汗,
13楼 想论坛被封啊?
iC921 发表于 2009-8-31 19:15 | 显示全部楼层
洗碗机和状态机PK,结果会如何?
yewuyi 发表于 2009-8-31 20:12 | 显示全部楼层
PK不了,洗碗机也是状态机组成。。。
dubuchu 发表于 2009-8-31 22:50 | 显示全部楼层
期待答案...
end2000 发表于 2009-9-1 07:28 | 显示全部楼层
www.state-machine.com
这个网站提供了你想要的答案。
