相位对声音品质有什么影响
12060|25
因特网用户|  楼主 | 2009-8-29 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一级菜鸟| | 2009-8-29 11:57 | 只看该作者
十几年前我接某卡拉OK大厅音响单,试音时我听了一小会说,左声道主音箱接反了,小弟不信,过去一看果然。
mcuisp| | 2009-8-29 11:59 | 只看该作者
是的,非常正确,正确非常。
只有HIFI才会对相位有要求。
频率是最重要的因素,包括基波和谐波。
不同的频率,对幅度的敏感度也不一样。
awey| | 2009-8-29 12:10 | 只看该作者
相位失真表现在音色上面,对高保真放大器,尤为重要。
这就是为什么小于20KHz的音频信号放大,要求放大器的带宽要百KHz的原因。
如果只是听正弦波的声音信号,当然就无所谓了。
xwj| | 2009-8-29 12:25 | 只看该作者
整体相移是听不出来的,但是有较大的相对相移时稍好的音响都能听出来的。
因为人耳对声音的频率和相位是很敏感的,长两只耳朵就可以就是为了通过声音到达两只耳朵的时间差、耳廓对声音的衰减、吸收差来判断声音来源的方向。
现在很多声卡、游戏都支持A3D、EX音效,它们可以只用一对叭或者是耳机,就可以发出逼真的立体声环绕效果,让你感觉到声音是环绕在使用者身边不同位置的音源。
这是人的耳廓、耳道、人的头盖骨、肩部等对声波的折射、绕射和衍射,都会对声音造成一定影响,而人耳会自动对相位、衰减特性自动分析,从而识别出虚拟的方位。
业界著名的人头录音碟《HEAD PHONE Test DISC》就是典型,感兴趣的可以自己去下下来听听:)
xwj| | 2009-8-29 12:31 | 只看该作者
上面打错了,是A3D、EAX音效,
另外还有一种SRS(Sound Retrieval System 声音补偿系统)是SRS Labs Inc.推广的一种三维实感技术,就是立体声扩展技术,这个有很多现成的硬件芯片的,最主要的作用就是扩展立体声的声场,让你感觉到的音源是从两个喇叭之外发出来的!
而一般情况下,我们只会觉得声音是从练个喇叭之间的某个位置出来的。
PS:
音箱接反了、或者耳机相位反了,声音是飘的,感觉上声音不是来自中间,而是来自头顶上,:)
所以还是很容易识别的。
chunyang| | 2009-8-29 12:43 | 只看该作者
音频信号的相位本身如果是整体性的话,根本不会对人耳产生任何影响,同一音源,距离不同到人耳鼓膜上的声波相位就会不同。扬声器接线方法不同导致声音相位不同进而反映在听觉上的差别,是因为扬声器本身带来的,特别是在多声道下,相位差甚至会导致部分声场中的声波交调、抵消等,影响自然更明显。所以稍高级点的扬声器系统都在接线焊片旁注明极性。
mcuisp| | 2009-8-29 12:43 | 只看该作者
洗碗机做HIFI的?对人体声学很精通呀。佩服。
洗碗时发出的声音不知咋样,哈哈。
哗哗拉拉、、、、
家里闲置一个USB创新声卡,放声音音质确实好,就是录音后再回放延时太大。
因特网用户|  楼主 | 2009-8-29 12:52 | 只看该作者
洗碗机玩音响烧了不少钱吧
awey| | 2009-8-29 14:07 | 只看该作者
晕!你们说的都是整体相移,如果是整体相移,那就等于延时,录音后重放,整体相移最大。。
xwj| | 2009-8-29 14:09 | 只看该作者
晕,LS怎么理解的啊?
大家说的是:除非是整体相移,否则都有很大的影响!
PS:
不止HIFI才会对相位有要求,任何音响都对相位有要求。
xwj| | 2009-8-29 14:10 | 只看该作者
否则会听着很别扭的。
chunyang| | 2009-8-29 14:27 | 只看该作者
呵呵,楼主所言:“声音信号反相后,输出的声音似乎也一样的啊……”应指整体相移而非相位失真啊。
567| | 2009-8-30 11:53 | 只看该作者
对于一个喇叭的音响来说,无所谓。
两个及两个以上喇叭的系统有影响。
open_free| | 2009-8-30 12:11 | 只看该作者
同意
maychang| | 2009-8-30 12:21 | 只看该作者
这句可说得不对:
“对于一个喇叭的音响来说,无所谓。两个及两个以上喇叭的系统有影响。”
应该说:对于单耳声系统,无所谓。对立体声系统有影响。
单耳声系统,也有用多个喇叭的。当然,单耳声系统根本就没有什么相位问题,所有喇叭同相。
fzyuan| | 2009-8-30 13:05 | 只看该作者
双声道系统中如果2个声道的相位相反,中低音部分会被明显衰减。对于一些其中的效果听起来会觉得很奇怪。
iC921| | 2009-8-30 13:42 | 只看该作者
一般来说,声音的相位只影响位置分辨。
因此,如果听不出正确的音源位置,不是耳朵有问题就是系统有问题。
再具体一些,可以试单声道与双声道的区别。可以试试单声道与半声道输出的区别。就在电脑上就可以试了。
音乐乐乐| | 2009-8-31 07:03 | 只看该作者
这句可说得不对:
单耳声系统,也有用多个喇叭的。当然,单耳声系统根本就没有什么 ...
maychang 发表于 2009-8-30 12:21
这个是对的,其实主要影响就是低音部分(打地鼓的声音),也是上上周去看yamaha功放和音箱,伙计先插了一对yamaha的音箱,偶闲功率太小,又换了一对惠威的,一出声偶就大叫“这惠威的箱子怎么这样?不可能啊!”(因为偶刚开始没想到店里的伙计会接错线),哈,那伙计还说“是啊,就是这样啊,要不您还是拿yamaha的?”,听伙计这么说偶感觉他也是个二百五,才想起来线的事情,然后就说你的音箱线肯定接反了~,一换线果然“轰轰”的低音出来了也有弹性了,伙计直汗~
音乐乐乐| | 2009-8-31 07:05 | 只看该作者
偶买了一个惠威的有源低音**10p,后面还专门有一个相位开关呢
