生动二课-----升压速率对耐压测试的影响
3605|10
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-8-29 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由来:
我研发的某综合测试设备有一项功能,是测试被试品的耐压.
用户发现他的被试品在同样的测试工频电压下,用专门的耐压仪能击穿,而用我们的仪器打不穿.
我们看了两个仪器输出电压和波形都很对, 区别是:
专用耐压仪输出正弦波不是由0度发生的,而是随机的阶跃的.
我们将我们的设备改成90度阶跃起始,同样电压下,每打必穿.
原因:标准中并未规定起始相位.
造成耐压值可相差5%到10%
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-8-29 12:26 | 显示全部楼层
我的解释是:
这是电介质极化速度加快,电偶极子间相互激剧摩擦,也就是短时间灌入能量太高,内不发热,是介电强度降低.
彭建学  上海
PowerAnts 发表于 2009-8-29 13:12 | 显示全部楼层
这就是工频绝缘强度弱于直流, 高频绝缘强度弱于低频的道理, 一般认为, 击穿场强与频率的算术平方根成反比.
主要原因是: 电场dv/dt大的情况下, 介质损耗上升
PowerAnts 发表于 2009-8-29 13:15 | 显示全部楼层
电机绕组,电力滤波器,的绝缘, 及半导体器件的耐压,都有一项附加条件: dv/dt
xwj 发表于 2009-8-29 13:27 | 显示全部楼层
是的,dv/dt是高电压时一个相当重要的参数
比如可控硅的应用。
maychang 发表于 2009-8-29 14:18 | 显示全部楼层
工频测耐压多数用自耦调压器,标准中一般都规定多长时间电压从零升到多少伏,目的就是避免上升过快造成击穿。
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-8-29 15:26 | 显示全部楼层
制造流水线讲究速度,很多用户不肯慢慢加压, 我们再三解释,就是听不进.
他们还有个理由是,如果快速升压,产品都不击穿,产品质量会控制的更好.
用户是皇帝啊,说咋办,就得咋办,见多了.
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2009-8-29 15:31 | 显示全部楼层
我们学乖了,做成可选:
1,按标准控制升压速度和时间
2,起始相为0,直接升压,时间可设
3,起始相位为90,直接升压,时间可设
彭建学 上海
maychang 发表于 2009-8-29 15:52 | 显示全部楼层
老彭很注意客户要求啊。
这就对了。不能使客户满意的产品绝对没有钱途。
fzyuan 发表于 2009-8-30 19:49 | 显示全部楼层
这个客户的要求的是合理。
HWM 发表于 2009-8-31 17:49 | 显示全部楼层
电介质的损耗,可以类比于磁介质。
