大家帮我看一下变压器参数,不明白啊
3056|7
 楼主| frankfly 发表于 2009-8-29 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
工频隔离变压器:额定功率50W,3个绕组变比n1:n2:n3=20:10:1,电流依次为I1=1.5A,I2=3A,I3=0.1A
我的理解是:n1为原边220V,n2为副边110V,n3为副边11V,而且基本符合U1×I1=U2×I2+U3×I3,但是不明白的是U1×I1怎么也不等于50W啊,
求助
xwj 发表于 2009-8-29 19:21 | 显示全部楼层
哪有这样的好事?
“额定功率50W”的变压器能输出330VA的功率?
你要说是自耦变压器还差不多
 楼主| frankfly 发表于 2009-8-29 19:24 | 显示全部楼层
是啊,我是要定做变压器的,“工频隔离变压器:额定功率50W,3个绕组变比n1:n2:n3=20:10:1,电流依次为I1=1.5A,I2=3A,I3=0.1A”的要求,让我有点不明白啊 ,
是不是220V×1.5A=330,是变压容量啊?那额定功率由什么来决定,对变压器的制作又有怎样的影响?
请高手指点迷津啊
maychang 发表于 2009-8-29 19:49 | 显示全部楼层
问题就在于第一个绕组,这个绕组为220V是楼主自己说的或者猜的。
 楼主| frankfly 发表于 2009-8-29 20:52 | 显示全部楼层
那这样算下来,U1=50W/1.5A=33.3V,那我还得在前面加上一个220V/33.3V 50W的变压器
myyhdztsp 发表于 2009-8-29 21:21 | 显示全部楼层
隔离变压器:额定功率50W,3个绕组变比n1:n2:n3=20:10:1,电流依次为I1=1.5A、I2=3A、I3=0.1A
电阻器:30Ω/30W,36Ω/30W
30Ω/30W 所以 U=30V,用于假负载,所以此电压为输出。
3个绕组变比n1:n2:n3=20:10:1 所以 电压变换比2:1 ,另一组线圈用于取样
I1=1.5A,说明功率为30*1.5=45W,
I2=3A,说明电压为45/3=15V
由于输出电压30V,所以根据线圈匝数比,也说明输入电压15V
结论:
15升30逆变电源
可能是这样的
 楼主| frankfly 发表于 2009-8-29 21:38 | 显示全部楼层
谢谢myyhdztsp的分析
想问一下额定功率和额定容量之间区别,我看有些变压器的标称值是额定功率,有些是额定容量。
maychang 发表于 2009-8-29 22:28 | 显示全部楼层
既然是要定制工频变压器,怎么绕还不是由你?你要多大电流厂家给你绕多大电流,你要多高电压厂家给你绕多高电压。
