[PCB] 阻抗匹配疑惑
2821|26
 楼主| 它山之石 发表于 2016-1-31 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个疑惑,在阻抗匹配的时候,当传输线与负载的阻抗匹配后,接收端接收到的电压岂不是减半.比如5V的电压变成了2.5V,这样的话,接收端还能正常接收么?为什么要考虑接收功率的最大化?
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
玄德 + 6 问得好。
查看全部评分
forgot 发表于 2016-2-1 09:19 | 显示全部楼层
阻抗匹配就是为了接收功率的最大化,对于高频来说也就是不会产生反射波,这样的话,接收到的信号能最大不失真。
玄德 发表于 2016-2-1 11:36 | 显示全部楼层
说实话,这问题提得非常好。
摸摸 发表于 2016-2-1 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
阻抗上的事情好像不能用直流公式直接计算吧。
zqjqq88 发表于 2016-2-1 14:15 | 显示全部楼层
对于交流信号,有种东西叫相位!
xmar 发表于 2016-2-1 14:47 | 显示全部楼层
只要负载真的需要的是功率,就是负载电压降到0V又有何妨。
NE5532 发表于 2016-2-1 14:55 | 显示全部楼层
亲,你问的是传输线,高频匹配的主要任务是让信号在“同一性”环境内传输,而不是考虑低频信号的“分压”。
Lgz2006 发表于 2016-2-1 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
“为什么要考虑接收功率的最大化?”
“需要的是功率,就是负载电压降到0V又有何妨。”
还疑惑这2个问题
 楼主| 它山之石 发表于 2016-2-2 14:56 | 显示全部楼层
说实话,这问题提得非常好。
哈哈,谢谢。看一本书没看懂,所以过来问问大家怎么看。
 楼主| 它山之石 发表于 2016-2-2 15:00 | 显示全部楼层
比如阻抗匹配后  从源出来的电压被匹配电阻分压了。达不到负载的Vih Vil咋么办?还能正确传输数字信号了么?:P
亲,你问的是传输线,高频匹配的主要任务是让信号在“同一性”环境内传输,而不是考虑低频信号的“分压”。 ...
5532大哥,同一性 是啥意思?
 楼主| 它山之石 发表于 2016-2-2 15:02 | 显示全部楼层
您说不考虑分压,我想不明白。比如传输的信号被匹配电阻减半了,达不到接收端的Vih 或 Vil,那这个信号还能正确被传输么?
 楼主| 它山之石 发表于 2016-2-2 15:03 | 显示全部楼层
说实话,这问题提得非常好。
快指点指点小弟。嘿嘿
 楼主| 它山之石 发表于 2016-2-2 15:23 | 显示全部楼层
阻抗匹配以后 接收端接收到的信号  还会是发送端发送的信号么?会不会被分压呢?
 楼主| 它山之石 发表于 2016-2-2 15:27 | 显示全部楼层
阻抗匹配就是为了接收功率的最大化,对于高频来说也就是不会产生反射波,这样的话,接收到的信号能最大不失 ...
我这么理解的
" 阻抗匹配以后 接收端接收到的信号被分压,达不到接收器件的Vih或Vil,那这个信号岂不是被错误传输"
我理解的哪里有错误呢?望指教。;P
NE5532 发表于 2016-2-2 16:00 | 显示全部楼层
请问传输线如何分压呢?
xmar 发表于 2016-2-2 16:07 | 显示全部楼层
比如阻抗匹配后  从源出来的电压被匹配电阻分压了。达不到负载的Vih Vil咋么办?还能正确传输数字信号了 ...
如果你的负载需要传输数字电压信号、有Vih最低电压的限制,就意味着你的负载其实不需要功率最大化,而是电压传输高效率就可以了,也不用阻抗匹配。参考:https://bbs.21ic.com/icview-1052956-1-1.html
 楼主| 它山之石 发表于 2016-2-2 16:35 | 显示全部楼层
如果你的负载需要传输数字电压信号、有Vih最低电压的限制,就意味着你的负载其实不需要功率最大化,而是 ...
谢谢。
单片机外围的电路 大部分都是传输高低电平的电压信号。那岂不是都不需要考虑功率最大化了?
正确。  发表于 2016-2-2 17:01
xmar 发表于 2016-2-2 17:16 | 显示全部楼层
谢谢。
但不要误解,在有的电压信号传输电路中,适当降低线路阻抗或增加线路阻尼(所进行的阻抗调整)多半是出于增加信号完整性的考虑(其实就是减少信号波形失真,提高信噪比)。而不是给负载提供更多功率(所进行的阻抗匹配)。
 楼主| 它山之石 发表于 2016-2-2 17:19 | 显示全部楼层
请问传输线如何分压呢?
上图是书上介绍的一种并联匹配,匹配电阻R用于匹配传输线的阻抗Z0。
假设传输线路的特性阻抗是150Ω,匹配电阻R也等于150Ω。
那么源端A传送过来的5V信号,岂不是被分压变成2.5V了?
所以我就开始疑惑了。匹配后,源端发送的高电平会被“分压”,我的理解错误在哪儿?还望您指教。谢谢。
