[疑难问答]
类未定义不明白
785|8
boy1990|  楼主 | 2016-1-31 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在程序里面定义了一个类
然后编译的时候说:类未定义
error: identifier "class" is undefined
bbapple| | 2016-1-31 17:07 | 只看该作者
怎么定义的?代码段在哪呢?可以说详细些吗??
xia00| | 2016-1-31 17:14 | 只看该作者
记得文件扩展名好像不是cpp吧:D:D:D
CallReceiver| | 2016-1-31 17:19 | 只看该作者
xia00 发表于 2016-1-31 17:14
记得文件扩展名好像不是cpp吧
文件扩展名不是cpp吧,如果扩展名是c,那么就只调用C编译器。
sourceInsight| | 2016-1-31 17:23 | 只看该作者
显然关键字class在C里面是没有定义的!
handleMessage| | 2016-1-31 17:36 | 只看该作者
多参考一下TI提供的头文件里面的结构吧。。。
zhouhuanの| | 2016-1-31 17:41 | 只看该作者
c语言严格许多。不支持c++特性,比如函数重载.必须变量定义在最前面
hfdy01| | 2016-1-31 17:47 | 只看该作者
是不是说重新定义下就OK了么。。
rreedd00| | 2016-1-31 18:18 | 只看该作者
找到对应的地址端口修改下呗。。。。
