UART配置不起来
741|6
 楼主| boy1990 发表于 2016-1-31 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先 GPIO7 拉低 了。
UART输入 时钟 70.4MHz。配置波特率 接近 38.4K,因此 除数为 115(0x73).
UART_Config Cfg = {
0x73,
0x00,
0x03,//无校验,8-bit数据位,1停止位
0x00,//disnable fifo
0x00 };
这是 UART配置。
和单片机 UART 连接通信。
bbapple 发表于 2016-1-31 17:06 | 显示全部楼层
while(UART_FGET(URLSR, DR) == 0 ) {;}  // 数据是否准备就绪
怎么死循环 停在这里啊。。
xia00 发表于 2016-1-31 17:15 | 显示全部楼层
接收管脚 明明有数据的,可以查看的吧?
CallReceiver 发表于 2016-1-31 17:18 | 显示全部楼层
感觉是某个引脚状态一直不对啊!!!
sourceInsight 发表于 2016-1-31 17:24 | 显示全部楼层
是的 用示波器 看 DSP Rx  脚 有数据的。。。。
 楼主| boy1990 发表于 2016-1-31 17:28 | 显示全部楼层
怎么死循环 停在这里啊。。 ...
哎,就是读不出来了数据
handleMessage 发表于 2016-1-31 17:34 | 显示全部楼层
估计是是引脚引起的问题。。。
