数字对讲机
一.产品概述
使用 HR_C5000芯片进行数模兼容设计,现上海MOTO已大批量产。
功能:兼容数字TDMA DMR数字模式及FM模拟模式。支持DMR直通及中继模式下的语音及数据业务,支持全双工、数话同传等功能;模拟方面支持 CTCSS、CDCSS等亚音信令,支持 12.5kHz的模拟语音通信;能够与MOTO的DMR对讲机进行互通,性能方面整机射频指标符合无委检测要求。
二.简介
HR_C5000芯片符合 ETSI TS102 361(DMR)数字对讲标准,同时支持模拟对讲应用。芯片集成高性能的4FSK调制解调器、信道编译码、协议处理器,采用物理层、数据链路层和呼叫控制层分层思想设计,用户可直接采用三层协议进行符合 DMR标准的数字对讲机的开发,大大减少了开发的工作量,缩短研发时间;用户也可以在 HR_C5000二层协议的基础上进行,PDT协议或自定义协议的开发,满足高端用户的需求。芯片适用于数字对讲手台、专用集群终端以及低速数据、话音传输终端应用,支持中继和有中心方式下的终端应用。芯片内置 AD/DA、Codec、DC-DC等多种IP,有效减少用户的外围器件;同时,能无缝对接 AMBE3000、ST3000、WT3000、AMBE1000、CMX638、SELP等多种声码器,支持两点调制发送、低中频接收,兼容原有模拟对讲机射频通道,减少用户射频开发的工作量,芯片采用 3.3V供电,内置功耗管理模块,实现低功耗设计。
三.特性
1.DMR 符合 ETSI TS102 361(DMR) Tier I/II标准的协议设计,
支持物理层、数据链路层和呼叫控制层独立控制,
采用 TDMA技术,支持全双工、半双工语音、数据通信及数话同传业务,
支持 IP数据业务,
支持单频、双频中继,支持4.8Kbps和9.6Kbps速率的数据传输。
2.调制解调及信道编解码
高性能的 4FSK调制解调器,集成协议规定的信道编解码器
3.声码器支持
无缝对接 AMBE3000、AMBE1000、CMX638、ST3000,WT3000,等声码器,由HR_C5000自动完成对声码器的配置及与声码器交互数据的控制,提供标准SPI接口,支持SELP声码器,用户可灵活选择支持 SPI接口的声码器,同时为数字话音录音、回放及提示音输入提供接口支持数字话音加密.
4.射频接口
发送射频接口采用单端输出,支持基带IQ、中频IQ、中频、两点调制,接收射频接口采用差分输
入方式,支持基带 IQ、中频 IQ、中频发送两路信号偏置、幅度大小可独立调节。
5.模拟 FM
支持 12.5KHz/25KHz信道通信、支持加重、去加重、支持压缩、解压缩。
6.内置高性能 IP
高性能 ADC/DAC
DC-DC,采用 3.3V供电
高性能 PLL、 高性能 Codec,
支持差分 Mic输入和 Line_out输出
支持外置 Codec I2S接口
采用低功耗设计,芯片典型工作功耗小
采用 LQFP-80封装
模块方案参数指标:
发射项目 标准
工作频率 400~470MHz
信道间隔 12.5KHz
调制方式 4FSK
调制速率 9.6K/S
频率误差 ±1.5ppm
发射功率 2W/0.5W
杂散功率 ≤ -36dbm
邻道功率 ≤ -60db
最大频偏(调制限制) ≤3.7K
瞬态邻道功率 ≤ -50db
接收项目
误码率5% ≤ -118dbm
邻道选择性 ≥60dbC
互调选择性 ≥62db
杂散抑制 ≥70db
共道抑制 ≥ -8db
阻塞 ≥84db
待机电流 ≤75mA
最大音频功率 1W/16Ω
其它
电源 4.2V
工作温度 -25~55℃
数字语音编码类型 AMBE3000
我司从事10多年对讲机方案开发,详细咨询联系:13530996490 QQ1711136394
