为什么中断里面不需要清除
1988|29
 楼主| spark周 发表于 2016-1-31 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用定时器定时,使用连续计数模式,从0计数到65535,书上说到65535后中断标志TAIFG置位,为什么中断里面不需要清除??
liliang9554 发表于 2016-1-31 17:41 | 显示全部楼层
你起码得有个程序让我们看啊
void TimerA1Init( void )
    TA1CTL = TASSEL_2 + MC_2 + ID_3;        // Timer_A1: Continous mode, SMCLK, clock source divided by 8 = 8MHz/8 =1MHz
    TA1CCR1 = TIMEA1_TIME_CONSTANT;         // 10 ms compare interrupt  as key scanf
    TA1CCTL1 = CCIE;
    TA1CTL |=  TAIE;                        //interrupt  enable
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
    uint8_t  ucKeyValue;
    switch(__even_in_range(TA1IV,14))
        case  0: break;             // No interrupt
        case  2:
            TA1CCR1 += TIMEA1_TIME_CONSTANT;       // timer 10ms
午夜粪车 发表于 2016-1-31 17:42 | 显示全部楼层
由硬件自动清除的
zhaoxqi 发表于 2016-1-31 17:42 | 显示全部楼层
每个中断都有其相应的中断标志位,这些中断标志位有的是在中断发生时硬件自动清除,有的则需要在软件中进行清除。
huangchui 发表于 2016-1-31 17:42 | 显示全部楼层
MSP430的16个外中断要软件清除Flag,在进入外中断后,首先要做的就是把相应的PxIFG清0;而定时器Timer中断是自动清除Flag;还有在中断嵌套的时候会用到,在进入中断后,MCU会自动把全局中断位GIE清零,这样在进入本中断后就不会再相应其他中断,若要进行中断嵌套,必须在进入中断后把GIE再置1.
jiajs 发表于 2016-1-31 17:42 | 显示全部楼层
应该是硬件清楚了标志位的。
zhenykun 发表于 2016-1-31 17:43 | 显示全部楼层
软件清除一下保险的。
wyjie 发表于 2016-1-31 17:43 | 显示全部楼层
中断嵌套的时候MCU会关闭全局中断使能吗,为什么啊?
jlyuan 发表于 2016-1-31 17:43 | 显示全部楼层
在TA中有一个中断向量表,一旦你访问了对应的中断向量,单片机会自动为你清除中断标志位的。如果没有访问的话则必须用软件清零。
 楼主| spark周 发表于 2016-1-31 17:44 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
10299823 发表于 2016-1-31 21:50 | 显示全部楼层
中断有的需要清楚标志位。
cehuafan 发表于 2016-1-31 21:52 | 显示全部楼层
定时器工作模式有:停止模式,增计数模式,减计数模式,增减计数模式。
uptown 发表于 2016-1-31 21:53 | 显示全部楼层
如果想定时1S钟,那么先设置定时器的CCR0为1S钟到达
xiaoyaozt 发表于 2016-1-31 21:53 | 显示全部楼层
对于内部看门狗定时器,一般就是在程序开始时就禁用看门狗。也可以定时喂狗,喂狗的目的就是防止程序跑飞,当程序一旦跑飞,就会触发看门狗定时器中断,从而产生系统复位。
lihuami 发表于 2016-1-31 21:53 | 显示全部楼层
微处理器用得最多的就是定时器,因此定时器是比较普遍的用法。那么我们如何用好定时器呢?
10299823 发表于 2016-1-31 21:53 | 显示全部楼层
设置msp430主频为8MHz,定时器使用MCLK,8分频,然后设置以上即可。
uptown 发表于 2016-1-31 21:54 | 显示全部楼层
可以从标志位方面检查,建议使用断点和单步进行调试
10299823 发表于 2016-1-31 21:54 | 显示全部楼层
这是中断嵌套出现了问题。
lihuami 发表于 2016-1-31 21:55 | 显示全部楼层
中设置控制位,在主程序中设置循环。
