快鱼科技J.TRADIO高保真拾音头
2407|0
 楼主| kuaiyu002 发表于 2009-8-30 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
快鱼科技J.TRADIO高保真拾音头
  J.TRADIO快鱼拾音器简介
  先进的专业环境声音数字化拾音探头,孔式设计,隐蔽安装。
  高灵敏度、高带宽、噪音低,拾音面积达40平米。
  头座分离设计,孔式拾音头仅有食指大小,便于隐蔽安装。
  内置数字语音处理电路和微处理芯片,两级动态降噪处理,抗环境噪音优良。
  采用“天坛回音壁”原理的0.8mm孔式设计,精确计算的声音反射角度达到最佳。
  自动抑制高强度声音,可靠保护后端音频监控设备。
  先进的回声消除技术,有效减少空旷房间的回音。
  传输线的技术指标要求低,电话线、网络双绞线、屏蔽电缆等均可使用。
  超长线路传输专利技术,采用3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆传输3公里不失真。
  -25℃ ~ 75℃的超强工作温度范围。
  拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护。
  集成专业前置放大器,拾音头直接驱动有源音箱、硬盘录像机、录音机等。
  噪音小、音质较好、价格低,适用于大规模安装应用。
  孔式、体积小,适用于监仓、探访室等小房间隐蔽安装。
  符合欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。
  拾音器介绍请看http://www.kuaiyu.com/products/tradio/jtradio.htm
  快鱼J.TRADIO拾音器性能指标
  拾音面积 10平方米-40平方米
  音频传输距离 3000米
  频率响应 20Hz ~ 20kHz
  灵敏度 -45dB
  信噪比 55dB ( 1米40 dB音源)35dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa
  指向特性 全指向性
  动态范围 85dB (1KHz at Max dB SPL)
  最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%)
  输出阻抗 600欧姆非平衡
  输出信号幅度 2.5Vpp/-25db
  麦克风 高灵敏度全指向电容咪头
  信号处理电路 DSP数字降噪, AGC声音自动增益
  保护电路 雷击保护、电源极性反转保护
  适配器 内置前置放大电路,不需要适配器
  连接方式 3条引线 (电源,音频,公共地)
  传输线缆 电话线、网络双绞线、屏蔽电缆(电磁复杂环境请用屏蔽电缆)
  电源电压 DC 12V(8V-20V) 直流稳压电源
  电源电流 20 mA
  工作环境温度 -25℃ ~ 70℃
  颜色 白色
  外壳材质 防火电木
  外形尺寸 79mm×79mm(盒体)、15mm×18mm(音头)
  重量 114 克
  产地 中国
  供货情况 2008年3月出品。
  符合标准 欧盟CE标准,最高检同步录音录像系统建设规范
    打假特别声明
    近日有用户投诉南方某些不良商家使用外观相近的"山寨产品"冒充快鱼科技TRADIO拾音头正品。快鱼科技是TRADIO商标和专利在中国的唯一持有人和生产商,所有拾音头产品均贴有防伪标签。请广大用户注意甄别。您若有疑问请致电快鱼科技北京总部或各地分公司及办事处咨询。
    快鱼科技TRADIO品牌拾音头获得安防行业十大创新奖项
    “2008年度安防行业十大品牌”评选活动中快鱼科技TRADIO品牌获得十大创新奖项。评选自2009年3月2日启动,经过报名,票选及评审等几大阶段,最终在609个报名企业及个人中,综合评分名列前茅,最终获得殊荣.
    ----------全国-------------
    北京快鱼科技有限公司
    地址:北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦929室
    电话:4006-769-769、010-82002929、82001010
    传真:010-82884971
    网址:http://www.kuaiyu.com
    ----------华南-------------
    北京快鱼电子有限公司深圳分公司
    地址:深圳福田区梅林路13号人武干部培训综合楼9-16室
    电话:0755-88822637
    传真:0755-83114232
    ----------华东-------------
    快鱼科技上海办事处
    地址:上海市徐汇区罗城路700弄52号302室
    电话:021-22816924
    传真:021-54082124
    ----------西南-------------
    快鱼科技成都办事处
    成都市一环路南一段57号金城大厦512室
    电话:028-68982015
    传真:028-68689137
