怎么设置option
906|19
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-1-31 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2016-1-31 18:58 | 显示全部楼层
建议检查下你的驱动装好了没............
huangchui 发表于 2016-1-31 18:58 | 显示全部楼层
如果是第一次的话,看看options里设置是否按规定设置的
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-1-31 18:58 | 显示全部楼层
我用的是win7.。。他自己显示是vista
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-1-31 19:00 | 显示全部楼层
要怎么设置呢?
jiajs 发表于 2016-1-31 19:00 | 显示全部楼层
重新更新下驱动(fet430uif)..........不行的话全卸了再安装........
zhanghqi 发表于 2016-1-31 19:00 | 显示全部楼层
再不行的话那你得看看你的硬件和你电脑本身的usb驱动了
wyjie 发表于 2016-1-31 19:00 | 显示全部楼层
有时后出现这种情况拔一下你的FET430UIF的电源再插上..........个人觉得是驱动问题.........(电脑的usb或者是下载器的驱动)
jlyuan 发表于 2016-1-31 19:01 | 显示全部楼层
这个不是贬义出问题吧?
yszong 发表于 2016-1-31 19:01 | 显示全部楼层
推荐ccs软件试试的。
dengdc 发表于 2016-1-31 19:01 | 显示全部楼层
我感觉是下载时候出的问题........
heweibig 发表于 2016-1-31 19:01 | 显示全部楼层
驱动没装好,不过如果你板子上430接触不好,也会出现这个,我就遇到过。
wuhany 发表于 2016-1-31 19:01 | 显示全部楼层
如果是第一次的话,重启电脑试试,我的记得当时就是这么弄好的
jiahy 发表于 2016-1-31 19:01 | 显示全部楼层
应该是仿真器没链接好,你看那个仿真器的绿色电源灯木有,然后点击下载时红色灯有规律的闪,表示有信号过去
lizye 发表于 2016-1-31 19:02 | 显示全部楼层
驱动没有装好
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-1-31 19:02 | 显示全部楼层
我装的是win7的版本驱动。。。为什么会提示我vista啊。。。。
shimx 发表于 2016-1-31 19:02 | 显示全部楼层
重新安装驱动试试看
jiaxw 发表于 2016-1-31 19:02 | 显示全部楼层
以前的里面的程序工作正常么?
spark周 发表于 2016-1-31 19:03 | 显示全部楼层
重启试试 我碰到过这种现象 重启解决
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-1-31 19:03 | 显示全部楼层
问题已经解决了,是驱动的问题
