[STM32F1] 好几个相同的传感器一起不知不知道怎么弄
1004|12
 楼主| gongche 发表于 2016-1-31 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IO口模拟IIC接口,接传感器,怎么同时读取多个传感器的数据并发送到串口
huwr 发表于 2016-1-31 19:11 | 显示全部楼层
多个IO  不能每组IO都写一个模拟IIC的程序吧?
 楼主| gongche 发表于 2016-1-31 19:11 | 显示全部楼层
只写了一组,其他IO口怎么调用?
huanghuac 发表于 2016-1-31 19:11 | 显示全部楼层
如果不愿意多写,可以考虑加个多路电子开关切换不同的传感器
happy_10 发表于 2016-1-31 19:11 | 显示全部楼层
或者看这个传感器是否有不同的IIC地址。
冰清玉洁 发表于 2016-1-31 19:12 | 显示全部楼层
否则除了SCL可以共用,每个传感器都需要独立的SDA,需要不同的模拟IIC程序。
wenfen 发表于 2016-1-31 19:12 | 显示全部楼层
一个IIC不是可以挂载很多吗 ?
zhuhuis 发表于 2016-1-31 19:12 | 显示全部楼层
另外,你可以通过指针调用其他端口作为IIC。
tian111 发表于 2016-1-31 19:13 | 显示全部楼层
就是这个不太明白,学习当中,想知道怎么用指针轮流调用,前辈能否提供一些这方面的资料?
宋倩2010 发表于 2016-1-31 19:13 | 显示全部楼层
每个传感器肯定有个使能端口,在应用中所有i2c都并在一起挂在mcu的IO上面,当你需要读哪个传感器的数据的时候,你事前选择好对应的传感器就可以了。
chenho 发表于 2016-1-31 19:13 | 显示全部楼层
你要学会写传递指针的函数就行了
huwr 发表于 2016-1-31 19:13 | 显示全部楼层
不是说同时么?
 楼主| gongche 发表于 2016-1-31 19:14 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
